chopper stabilisé problème de simulation ampli op pss
I
iamxo
à partir de doc aider cadence, il est dit pss et pnoise peut simuler chopper stabilisé bruit ampli op. donc je l'utiliser pour simuler mon dessein. mon dessein a un osc sur puce. mais lors de la simulation, la fonction pss (oscillateur) ne converge pas bien, il échoue souvent. si je retire le circuit de la CVMO, et ajouter une horloge idéale, puis le fonctionnement de la fonction pss. oui, si je ne veux pas enlever le circuit osc, et je veux simuler le bruit, comment puis-je faire? remercie tous. Ma fréquence de 100 kHz osc est faible, et la fonction PSS est souvent la fréquence fondamentale loin de 100kHz, comme 46kHz, 60kHz.
l'option oscillateur est pour les circuits oscillateur réel qui n'est pas le cas ur, si u besoin de le désélectionner et mettre ur propre modèle de génération d'horloge
qu'est-ce que u veux dire par une partie osc? do u avoir quelque chose comme osc anneau. ou vco?
[Quote = safwatonline] qu'est-ce que u veux dire par une partie osc? do u avoir quelque chose comme osc anneau. ou ouais vco? [/quote], Mon circuit a un oscillateur Gm-C, il fournit le signal d'horloge. alors, quand je fais de simulation pss, je sélectionne le "oscillateur" option, il ne converge toujours, tout comme ce que j'ai dit avant.
