chute de tension de seuil?
J
juglers
S'il vous plaît m'aider avec-ce qu'on entend par la chute de tension de seuil? quand se produit dans les circuits en mode courant? Merci
Laissez-moi deviner: Vous parlez une analoug simples de Schmitt? L'impédance d'entrée sur la plupart des variantes seront modifier légèrement lorsque le niveau seuil est atteint et changement de tension de sortie au niveau opposé. Donc, la source de tension appliquées ont une impédance de sortie élevée, la tension sur l'entrée trigger de Schmitt va sauter un peu dans les deux sens au changement de niveau. Image téléchargée est un exemple typique schmottrigger analogique simple.
