Y
yasser_shoukry
Bonjour à tous
J'utilise un pic 18f4580 avec le ICD2, et je suis le mettre dans un circuit alimenté par 5 V de fourniture réglementés et de la MCU et 16 MHZ de cristal et dirigé.
Lorsque je connecte l'ICD2 à la MPLAB (que ce soit programmeur ou débogueur en mode, je reçois l'erreur suivante: ICDWarn0020: Blancs ID périphérique cible (prévu = 0xD4, read = 0x0), je reçois toujours un erreur de validation, de telle sorte que toutes les variables attendu est lire comme des zéros, qui interdisent la mise au point et PROGRAMMAT).
J'ai essayé de programmer le microcontrôleur avec un programme pour allumer la LED (en utilisant un autre programmeur).et puis placez le dans le MCU crcuit débogage de nouveau si le voyant est allumé et après la connexion des ICD2 il est éteint (MCLR est en panne) puis dans MPLAB quand je choisis les paramètres de programmation de libérer de mode de réarmement, le voyant s'allume à nouveau (tout ce que je voulez TLL est que tous les tests de la connexion de l'ICD2 de MCU est bon), alors quel est le problème, pourquoi il lit tout à zéro.
Merci d'avance
Merci d'avance
