circuit additionneur>
S
Saleheen
Salut ..J'ai besoin de concevoir un circuit de sommation qui peut ajouter deux fréquences ensemble (par exemple 40 kHz et 36kHz).J'ai l'intention d'utiliser LM741
Je suppose que vous voulez dire l'ajout de deux signaux, ne pas ajouter des fréquences.
Cochez cette, page 3-5:
http://www.ee.nmt.edu/ ~ thomas/data_sheets/op-amp-slod006a.pdf
Si vous voulez dire les fréquences, comme des capteurs de vitesse d'air, etc, vous avez besoin de f / convertisseurs V, V additionneur de tension et convertisseur A / f.
Comment puis-je concevoir le f / V et V / convertisseur de f?
Fondamentalement, le f / convertisseur de V se compose d'un circuit monostable qui donne une largeur d'impulsion constante à la sortie pour chaque impulsion d'entrée et un LPF / intégrateur qui accumule les impulsions.La tension de sortie est proportionnelle au nombre d'impulsions dans un moment précis et donc de la fréquence d'entrée.Une autre option est un PLL - la tension de commande du VCO est proportionnelle à la fréquence d'entrée.
LM231 LM331 et peut être utilisé dans f / V et V / f convertisseurs.Cette fiche comporte des circuits par exemple:
http://www.datasheetarchive.com/pdf/1998548.pdf , ici aussi
% Http://instruct1.cit.cornell.edu/Courses/bionb440/FinalProjects/f2003/nwl2/Final 20Webpage/ECG_Project.htm
Cochez cette, page 12:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00795a.pdf
Le V / f est un convertisseur de VCO, comme en 4046, etc
Une solution simple peut utiliser 3 x CD4046: 2 d'entre eux configuré comme PLL, bloqué les signaux d'entrée, un circuit qui ajoute de la tension de commande du VCO et de la 3-ème 4046 et utilisé comme oscillateur commandé par la tension somme.Cette méthode tire parti du VCO linéarité élevée dans le 4046.Toutefois, les composants externes devrait être assortie, et le 4046 devrait être de la même production.
