circuit de commande de la bobine
I
invent
Salut, J'ai une question peu du schéma: 1. Comment les avis de générer le puits de courant nécessaire pour piloter la bobine? 2. La fiche technique stipule: "Les résistances R et RSENSE sont entrelacées et des paris égalés sur-puce Leurs coefficients de température et les non-linéarités sur la température sont donc appariés, ce qui réduit la dérive en température de sortie.." Pourquoi est-ce? 3. Comment la diode de protection D1 sortie offrir? Toutes les idées sont grandement appréciés.
Pourriez-vous s'il vous plaît laissez nous le savons tous l'arrière-plan et décrire l'objet de votre circuit? La diode est en roue libre. La sortie du CAD conduit un courant à travers R et génère une tension. Une autre tension est générée à travers le Rsense 3,3 ohms par le courant (Icharge) en passant par la bobine. L'ampli op génère une différence de tension (tension d'erreur) à partir de ces deux tensions, et l'amplifie (je suppose, de nombreux autres composants sont concernés, y compris certains éléments de stockage d'énergie, pour offrir un niveau optimal temps de décantation de la différence), qui, à son tour , les lecteurs du MOSFET. Si R et Rsense changer les valeurs, les deux tensions à travers eux va changer. Cela va générer une tension d'erreur même si le courant qui traverse ces résistances peuvent être identiques. Toutefois, si les deux valeurs changent selon le montant presque identique, la Difference entre deux tensions restera presque la même. Thats la raison ces deux restors sont créés comme celui-ci à veiller à ce que si leur changer les valeurs, les changements dans la même direction, ce qui conduit à des résistances de valeur en fin de compte même. J'espère que cela clarifie.
Ce circuit est destiné à conduire une bobine de voix à déplacer la lentille d'un appareil photo numérique ou téléphone portable. Il est commandé par un μcontroller par un bus I ² C. ----- Qu'est-ce que ça veut dire par: "La diode est en roue libre." Et comment ça marche?
Roue libre: lorsque vous passer le courant à travers une inductance (bobine mobile), les magasins inductance le courant (ce qui est la raison du changement de phase provoquées par l'inductance). jamais comment, lorsque la charge s'arrête courant, le courant stockée dans l'inductance commence à s'effondrer. Cela génère une tension aux bornes de l'inducteur se termine, mais cette tension est de polarité opposée (-L * di / dt). La diode de roue libre complète du circuit pour cette tension à la décharge, il en prévenant les dommages à l'élément d'entraînement (MOSFET / BJT). Vérifiez textes sur Internet et regarder des livres électroniques de base: Art of Electronics, manuel ARRL, RSGB manuel etc http://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_diode
