circuit de LED utilisant 230VAC 60hz
E
eemark
aider à la façon d'établir le circuit de l'aide conduit 230vac 60hz le circuit devrait applicable pour gradateurs
si vous branchez une résistance 1Mohm, le conduit est suffisamment protégés avec une résistance élevée
mais monsieur de ses ac alors comment puis-je faire ne clignote pas
Les êtres humains ne perçoivent pas une fréquence de clignotement ci-dessus ≈ 40 Hz afin de ne pas apparaître à clignoter à 60 Hz. Cela peut être le schéma que vous voulez: [url = http://www.turbokeu.com/myprojects/acled.htm] AC-LED [/url]. Chaque fois que vous appliquez à un AC LED vous devez le protéger de la tension inverse avec une diode en parallèle inverse comme indiqué. Cette note d'application sur les alimentations sans transformateur peut également être utile à vous: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00954A.pdf .
Si vous avez utilisé une résistance de 1 Mohm de limiter le courant, alors vous allez créer de graves insuffisances dans le circuit. Vous serez dissiper beaucoup d'énergie gaspillée par cette résistance (I ^ 2 * R).
Un 100 ou 120nF X2 nominale bouchon avec une poussée de la série 1000 ohms résistance de limitation (2W, 500V nominal) va limiter le courant à 10mA proche, mettre la LED dans un pont redresseur, (les 4 diodes avec un> V 5V et I> 50mA suffira) et cela fonctionne très bien, pour une entrée gradateur triac, la dissipation pire des cas sur les 1000 ohm sera de 0,8 watt. (Pour 5 mA rms dans l'utilisation de LED 68nF X2 et ainsi de suite ...) Cordialement, Orson panier.
