G
garg29
Salut les amis,
Je suis mesure de la température avec un capteur de RDT.Le circuit fonctionne bien (j'ai joint le circuit).Mais dans le cas s'il n'y a pas de capteur présente la tension de sortie devient -10,47 volts, au lieu de cela j'ai besoin de 5 volts ou au-dessus de détecter le "capteur ouvert" de l'Etat.Désolé, je suis très pauvres dans les circuits analogiques.Pouvez-vous s'il vous plaît aidez-moi pour une solution.
RW1, RW2 & RW3 sont la résistance (fil du circuit du capteur)
Merci.
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Merci.
