Circuit design
H
handsprince
Quelqu'un peut-il expliquer, pour moi la façon de choisir une résistance et un condensateur de valeur pour le circuit, et ce besoin d'envisager de faire la sélection des composants de valeur.
i upload a un schéma de circuit, peut-on expliquer le fonctionnement du circuit.merci pour votre aide ....
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Dans la mesure où ces circuits sont basés micrcontroller concerné, les gens peuvent juger de leur exploitation par les regarder, mais pas encore 100% sure.Because vous ne savez pas quel type de logiciel est en cours d'exécution sur le contrôleur itself.The le fonctionnement du circuit dépend de le logiciel too.To comprendre les micro-circuits, vous avez besoin de connaître le matériel Software.I ne sais pas ce logiciel est run.But dans la mesure où le matériel est concerened.It 's simple.
Pour l'alimentation électrique, généralement un transformateur abaisseur est utilisé, mais il peut aussi être un transformateur de puissance supply.Any façons, LM7805 est un
5 Volts regulator.It vous donnera la bonne tension de
5 V DC.
Vous avez MAX232 pour la communication série avec le PC.For de communication série RS232 est principalement utilisé avec DB-9 connector.This circuit a la capacité d'envoyer et de recevoir des données avec le PC.
Vous êtes l'aide de deux broches du contrôleur d'entrée analogique à accepter, qui est en provenance de la LM35 (sonde de température d'IC) et diviseur de tension comme référence.
De plus, vous avez pull-up sur le bouton de lecture des choses comme OSC1.Other taux de sélectionner, etc peuvent être compris par le biais du logiciel, vous pouvez savoir à quelles fins ils seront utilisés.
Si vous parlez de circuit numérique et analogique de circuit, une personne peut les comprendre, parce
qu'ils contiennent du matériel qui ne nécessitent pas de schéma software.The alors lui-même reperesent leur function.But regardant le schéma micrcontroller et essayer de prédire l'opération 100%
n'est pas toujours correct.You avoir à consulter le logiciel pour cela aussi.
Quelqu'un peut-il expliquer, pour moi la façon de choisir une résistance et un condensateur de valeur pour le circuit [/ quote
Ils sont déjà donné à ce sujet, mais ils ont des petites polices.
umery2k75, merci pour votre réponse,
voici une autre question: si je veux ma propre conception de circuit, donc la façon de déterminer la résistance et le condensateur approprié de valeur ou d'autres éléments de valeur?merci encore
Eh bien dans tous les circuits,
les composants sont des valeurs pré-calculées et la personne qui connaît les valeurs à utiliser.
Il existe différentes stratégies pour la personne qui installe uniquement les composants de valeur spécifique.Si vous souhaitez utiliser certains circuits comme le micro, régulateur de tension, capteurs de température, etc dans votre circuit.Vous pourrez alors lire
la fiche technique, et il contient beaucoup de information.But dans Datasheets, il ya essentiellement application typique too.As comment vous pouvez utiliser la IC.Regardless les valeurs spécifiques de température, exigée à l'heure actuelle,
des tensions, etc et indépendamment de la représentation graphique de dispositif, leur comportement avec la température,
de leur température de jonction, etc, il ya toujours eu TYPIQUE APPLICATION.You
n'ont pas besoin de se pencher sur tous ces détails,
le thème principal sera le type de demande application.Typical contient déjà des circuits de résistances,
de condensateurs,
les inductances, etc values.Their usages sont également définies et il
est donné et l'effet que leur pose sur le circuit operation.But surtout ne pas calculer toutes ces résistances, condensateurs, etc values.The application typique diagramme rend notre travail facile, et surtout nous sommes pouvoir utiliser cette IC avec la conception d'application typique. Fabrication de circuit avec les composants dont la fonction est connue,
c'est facile.Permettez-moi de définir le point ci-dessus en plus de détails.
Supposons que vous prenez la température du capteur (LM35), le régulateur de tension de
5 V (7805), pour la communication série (MAX232), leur emploi est déjà defined.As quoi ils sont faits à do.You 'll toujours application typique de la manière de les utiliser et vous pouvez faire usage de ces circuits très easily.Such éléments emplois sont dédiés à un seul thing.LM35 vous indique la température, 7805 réglemente la tension, la communication ne MAX232 emploi,
etcA l'autre extrémité, il ya des éléments, dont l'emploi
n'est pas spécifique ou dédié, comme le transistor PNP ou NPN transistor, JFETs, MOSFETS, GTOS, SCR, triacs,
de résistances, inductances, condensateurs,
etc
Ils peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et dans de nombreux ways.A BJT transistor peut agir comme un amplificateur, commutateur, inverseur, et a des rôles différents selon la manière dont vous utilisez it.For ces éléments, vous avez besoin pour calculer les résistances, les condensateurs de valeurs , parce que leur application est huge.You besoin d'avoir knoweldge pour ce que vous vous pouvez faire doing.So droit en conséquence.
Dans votre circuit, PB1 est utilisé comme un switch.You google et ne peut trouver de nombreux types de commande que vous pouvez faire et des valeurs
n'a pas d'importance à ce que beaucoup type.So de pull-up switch comme PB1,
pour la plupart des gens utilisent 3.3K ou 10K, etc résistance pull up.We pour ne pas parce que les gens utilisent le plus souvent, nous les commutateurs sont connectés à des appareils qui utilisent des niveaux TTL, dans votre circuit contrôleur PIC utilisation level.In tension TTL, TTL
5 V 1 (binaire) et 0V est 0 (binaire). Donc, si vous utilisez 3.3KOhm résistance de pull up, vous obtiendrez de réduire à environ 4,5
V de tension ou quelque chose comme cela, ou si vous utilisez 10kOhm résistance de tension, vous obtenez quelque chose autour de 2,0 voltage.So ces tensions ne vient en série que les dispositifs utilisant TTL leves registres en tant que 1 ou 0.That est 1 (binaire) est considéré dans la gamme si la tension est à (2,0
V à 5,5 V) ou 0 (binaire) est considéré dans la gamme si la tension est à (2,0
V à 1,8 V) range.So si vous utilisez le commutateur comme PB1 dans votre circuit est using.Here 10kOhm est utilisé, mais vous pouvez également utiliser 3.3KOhm, tous sont 4.7KOhm.They La nomenclature de corriger ce point, ils sont dans la bonne fourchette.
Le choix dépend des valeurs des composants où et pour qui you'r utilisant, en temps critique application, supposons que vous voulez utiliser une résistance 100 Ohm,
il vous suffit de ne pas utiliser un grade normal resistor.You alors nécessaire d'avoir le plus cher résistance 100Ohm.Suppose vous faites un circuit qui serait utilisé pour l'usage militaire, puis vous utilisez le même IC, mais avec les militaires standard.Same IC, supposons que 555 timer IC coûtent différents dans différents standards.Most standard sont largement utilisées les normes commerciales, standard de l'industrie militaire et de
standards plus chère sera la version militaire, parce
qu'ils sont conçus pour supporter de hautes températures,
de bruit et
etc
Ainsi, la plupart des matières, où vous voulez utiliser votre components.Dedicated ICs maufacturers donne le type d'application, afin de la sorte, il permettrait de sauver votre time.You peut utiliser ces circuits.
Faire votre propre application avec des composants dont l'emploi ne sont pas dédiés, vous devez avoir connaissance de ce que vous doing.When la création de circuits, vous avez besoin de casser votre circuits dans le module et vous avez besoin de savoir ce que les différents modules de faire et ce que leur emploi are.If vous voulez faire d'alimentation, vous avez alors la recherche comme comment faire un bloc d'alimentation, vous avez lu sur les régulateurs de tension, etc.At la fin de votre alimentation, alors supposons que vous voulez faire un autre module, vous recherche comment elle pourrait être done.At moins vous avez besoin de savoir ce que le module does.Like amplifier le signal, d'isoler le signal,
etc
Pour une bonne start.I vous recommande d'avoir la copie de Encylopédie circuits.It contient des milliers de petites modules.Circuits avec différentes fonctions et uses.Suppose vous voulez faire le circuit qui est Realted avec TV.You peut alors trouver un si grand nombre TV à base de circuits, et vous choisissez celui que vous like.Complete de travail de détails sont donnés sur them.So rappeler, pour faire un bon circuit,
au moins vous avez besoin de les nommer correctement, ce module do.If votre module fonctionne comme une radio-fréquence récepteur, vous pouvez trouver les circuits liés à Radio Frequency reciever.So nombreux circuit.You ensuite voir lequel convient le mieux à you.May être que vous
n'utilisez pas toutes les fréquences du récepteur radio,
il vous suffit d'analyser et de prendre tous les points de toutes les bonnes tous les circuits radio-fréquence et de faire vos propres circuit.Nobody commence à partir de la scratch.Like vous ne pouvez pas faire un processeur Intel Pentium 4 (circuit complexe) à partir de la seule resistor.No on peut faire it.No corps!Dans l'électronique à bas use.Means première approche est ce que vous décidez de faire votre demande, alors vous allez peu depeer, vous rompez votre application dans le bloc diagramme (vous identifiy grandes composantes de votre circuit [Exemple de Big composants de votre voiture = 4 roues, 1 moteur, pertol réservoir), puis vous rompez votre circuit en modules, vous la recherche sur les modules, puis vous faites des modules autonomes, vous tester leur travail correctement, alors vous interconnecter différents modules together.In la fin vous avez un complète circuit.If certains ressemble un peu à la finale du circuit que vous venez de faire, tous ceux contenant compoents.He voudrais simplement dire, c'est sacrément complexe!Je ne peux pas imaginer de me faire one.Things chose complexe si vous
n'utilisez pas correcte strategy.While des circuits, vous concevez une chose, puis une autre, puis un autre thing.In la fin, vous avez peut-être un très gros et circuit complexe contenant des milliers de pièces qui seront fonctionne parfaitement.
