circuits de limitation de courant ...?
B
bulerias
salut,
Où puis-je trouver des circuits de courant (courant de 50 mA) par exemple pour construire à partir de zéro,
et y at-il des circuits qui ne sont que comme un singke solution?
Merci pour toute aide ...
taureau
S'il vous plaît vérifier Classic Limite actuelle Circuit TR fondée.
Transistor est très rentable et solide.
Vous pouvez également utiliser un régulateur de tension programmables (par exemple LM117/317) résistance supplémentaire.
Jetez un oeil à LM117/317 's datasheet.
Mik
Ce lien vous indique la limitation de courant avec un N chanel JFET.
---> H ** p: / / www.huebsch.at / train / Elektronik / Beleuchtung.htm
Vous devez utiliser un JFET avec IDS> 50mA
Vérifiez également la puissance dissipée dans le JFET
Voici ma courbe de Proteus (JFET pas la même!):
La résistance de la porte negativly préjugés.
Vous devez ajuster la résistance à la capture de votre valeur limite.
Salut,
Une très belle limite actuelle serait d'utiliser la puce TL431A
whis est largement disponible.
Cherchez-le sur la fiche
de www.
Au revoir.
Je pense,
en utilisant un transistor est une bonne sollution
Dans l'image, le courant est fixé par la formule: (Vdiode-0, 7) / R
