Clarke Transformation-applicables pour le système de 3ph déséquilibrée?
P
powersys
Figure ci-dessous montre la transformation de Clarke, qui transforme les variables en trois phases (par exemple stator courants et des tensions, etc) dans le cadre de référence ABC aux variables en deux phases dans le repère fixe αβ. S'il vous plaît aidez-moi à comprendre comment le facteur 2 / 3 arrive. Soit dit en passant, est la formule de transformation Clarke valable pour charge déséquilibrée? Par exemple, si on se réfère à un moteur électrique 3-ph, peut-on encore en utilisant la formule (avec 2 / 3) si la phase A de liquidation est ouverte? [Url = http://images.elektroda.net/17_1244710340.jpg]
[/url] Merci beaucoup
Le facteur de 2 / 3 est nécessaire pour maintenir l'ampleur de la forme valeur-invariant de la transformation. Il ya aussi une forme d'énergie-invariant, qui a sqrt (3.2) facteur. De toute évidence, le troisième (zéro-système) terme prend en compte un déséquilibre.
Si on se réfère à la phase des tensions dans un cadre de référence ABC (par exemple Van, VBN, VCN), voulez-vous dire le facteur 2 / 3 est de maintenir le ampleur de la Va égale à la grandeur de la tension de phase (par exemple, Van), ainsi que l'ampleur de la Vß égale à la grandeur de la tension de phase (par exemple Van)? Merci.
[Quote = FVM] Oui. [/Quote] Merci. Si la première phase (phase A par exemple) est ouvert, la formule de la figure toujours en vigueur?
En principe oui. En cas de tensions de phase a supprimé le lien, vous faites référence à un motif implicite commune. Donc, vous devez définir un circuit et de dire, où vous êtes l'ouverture d'une phase. L'effondrement du système en trois phases pour une seule phase est parfaitement décrit dans les quantités transformées.
