CMFB
B
benever
Lorsque j'utilise la résistance pour obtenir un CMFB
Pourquoi je vois le vlotage du côté differernt est le même mais inférieur à la Vref,
tandis que le vlotage au milieu de la résistance deux est le même que le Vref.pourquoi?
peut-être quelques conseils peuvent été donné après que vous postez votre schmatic, je n'ai pas l'expérience dans la résolution de base de résistance, mais elle semble moins été utilisés dans la conception pratique, les paires de différence et SC est l'approche commune.
Pourriez-vous s'il vous plaît envoyer une image de votre circuit.
Que pouvait de l'amplificateur utilisez-vous au CMFB (celui utilisé pour les charges de polarisation active)?
Vérifiez son entrée, que ce soit des puits ou des sources de courant qui circule dans les résistances de diviseur de tension provoquant différence de tension entre le niveau que le mode commun et Vref.
Essayez d'utiliser un amplificateur idéal ou d'une seule extrémité o / amplificateur différentiel CMOS p (amplificateur avec sa charge comme un miroir de courant).
