CO-urbaniste Calcul largeur de ligne
L
luckyali
Bonjour tout le monde. je voudrais afin de créer une carte pour un IC avec 3 plots reliés aux connecteurs SMA et le reste de plaquettes de circuits intégrés à la terre. Je travaille avec EAGLE CAD. maintenant que j'ai posé la disposition du conseil d'administration, avec IC et les connecteurs. la chose est que je dois calculer la largeur des lignes de transmission. toutes les lignes sont de 50 ohms, d'abord j'ai calculé la largeur de 'Microstrip des lignes à 0,47 mm (50 ohms), mais quelqu'un m'a dit que depuis que je suis de mettre le plan au sol sur le dessus (son co-raboteuse maintenant) donc la ligne Largeur doit changer. Je recherche beaucoup de co-urbaniste calculateur largeur de la ligne, j'ai trouvé quelques calculatrice en ligne et ils me donnent des résultats presque identiques 0,417 mm ou de 0,41 à 0,45 mm. certains peuvent confrim une ou l'autre de ces résultats, corriger ou si quelqu'un a déjà conçu 50 coplanner ohms peuvent fournir d'informations sur 50 ohms largeur de la ligne ...
Vous n'avez pas mentionné le matériel contenant des BPC et de l'épaisseur / couche de construire. Avec un stripline coplanaire vous devez également définir l'écart au plan de masse co-planaire. Keith
Désolé pour cela, d'informations est comme suit ----> Substrat: Rogers Type: RO4003C Er = 3,38 d'épaisseur: 8 millions (0,2032 mm) revêtement de cuivre: 1/2 oz / sqrtft Gap / Isolation: 0,2 mm (si nous gardons la combler le déficit que diriez-vous de la largeur à l'époque) le conseil est de 2 couches, c.-à-coplanaires avec sol
Pour microruban-je obtenir 0.45mm pour 50 ohms pour ces chiffres. Pour la co-planaire avec plan de masse il est d'environ 0.43 mm à savoir hardy de différence. La raison pour qu'il y ait peu de différence, c'est que l'espacement au plan de masse est très petite, avec un écartement de 0,2 mm à la co-planaire il a peu d'effet. Si vous aviez un écart de 0,1 mm sur la co-planaire ou plus épais PCB alors vous commencez à voir plus d'une différence. Par exemple, avec une épaisseur de 0,4 mm PCB de la largeur serait 0.9mm avec micro et 0.73mm avec le co-planaire, en supposant écart 0.2mm. Co-plane sans plan de masse semble impossible sans changer autre chose (largeur> 2 mm). Ceci est basé sur Appcad. Keith.
