Coaxial résonateur à 500 MHz ... 1 GHz
E
Eugen_E
Je veux utiliser un résonateur coaxial comme le filtre FI à 500MHz.Le résonateur sera faite de cuivre, sans traitement particulier, peut-être même pas argenture.
Qu'est-ce sélectivité peut être attendu de ce que c'est?
La stabilité de fréquence sur le long terme et avec variation de température de 10-40 ° C est assez bon pour un filtre FI, ou il doit être réglé périodiquement?
cuivre ou en laiton sera oxyde dans l'air et la mince couche d'oxyde n'est pas conudctor bonne.
Merci de votre réponse.
Alors argenture est obligatoire.
Qu'en est-il de la stabilité de fréquence dans le temps et avec des variations de température si argenture est fait.
Jusqu'à présent, j'ai lu le chapitre sur les résonateurs coaxiaux dans les filtres à micro-ondes - Matthaei, Jones.
Le rapport de diamètre devrait veiller à une impédance de 76ohm pour un minimum de pertes, et la structure sera en argent ou du moins étamé.
Quel est le plus simple logiciel recommandez-vous pour simulation?Les principaux problèmes qui demeurent sont:
- Stabilité de la température;
- La taille des boucles de couplage magnétique.
Par ailleurs, ce n'est pas un projet commercial, étant donné la taille énorme du filtre.
