Collecteur ouvert ou drain ouvert de sortie sur un PIC
K
kender
Chers collègues, C'est, sans doute une question facile pour ceux qui connaissent la réponse. Est-il un moyen d'arranger un collecteur ouvert ou drain ouvert de sortie sur un PIC18F4520 sans en ajoutant un transistor séparés ou tampon? J'ai cherché la fiche technique, et je pense que la réponse est «non». Mais je veux savoir l'opinion du peuple. Merci, - Nick
Si l'open-configuration (OC ou OD) n'existe pas, vous ne pouvez pas «arranger», il .. Cordialement, IANP
Il ne ressemble pas à ce PIC a toute broche qui peut être configuré comme "Open Drain" de sortie, donc d'un périphérique externe est la seule option .. Cordialement, IANP
Le 18F1320 possède une broche de drain ouvert RA4 Vous pouvez simuler drain ouvert en quittant la LAT à zéro et le bit de TRIS.
