Combien de lignes de contacts vous layout ESD MOSFET?
P
prcken
Bonjour, tous les
Combien de lignes de contacts vous layout ESD MOSFET à côté de vidange?
J'ai vu la règle de conception ESD fournies par certains de fonderie montre une seule ligne de contact, ne vous crois que c'est trop faible pour soutenir tranisent grande ESD actuelle?
J'ai quelques statique de montrer qu'il est préférable d'utiliser plus d'une rangée de contacts sur le côté drain du dispositif ESD.
Quelle est votre expérience?
Merci et meilleurs voeux
Kehan
Si le débit actuel est à la verticale de plus de contacts aide.Mais si elle est
latéral et une derrière le premier rang sera à debiased
des courants plus élevés, et vous voulez plus de doigts d'une seule pièce.
Vous devriez avoir ou arriver à un par contact, le courant actuel PE
micron ESD règles établies et faites glisser ce peigne tout autour
l'EDD boucle de courant.Mais parfois, les chiffres seuls ne disent pas
l'histoire.
Mais si elle est
des courants plus élevés, et vous voulez plus de doigts d'une seule pièce.Vous devriez avoir ou arriver à un PE par contact, le courant
l'histoire.
Nombre de contacts de vidange dépend aussi drom ESD stratégie de conception de la protection.Par exemple, si la protection primaire est basée sur PMOS / NMOS en mode ventilation, alors vous devez résistances balasting (quelques ohms par doigt) sur le côté du drain.Il peut être mis en œuvre de manière différente.Un des exemple est ce qu'on appelle "la fin de ballastage dos», proposé par Sofics, - il s'agit d'une chaîne de contacts intelayer.Ainsi, nombre de contacts peut être optimisée
pour ce type de protection primaire.
Un des exemple est dite "back-end de lestage, proposé par Sofics, - il s'agit d'une chaîne de contacts intelayer.
Dans ce cas, une ligne en général devrait être suffisant, mais vous devriez vérifier les critères d'électromigration pour les besoins de spécifications, - par exemple pour la gamme temp de l'automobile (à 175) a permis la densité de courant peut être considérablement réduit.
vraiment, guides de fonderie intègre les exigences minimales nécessaires.pratique habituelle pour les I / O Design est d'utiliser un grand nombre de contacts, oftenly mach plus grand que nécessaire.Mais l'estimation d'une quantité adéquate par des simulations n'est pas réaliste de travail, de sorte surestimation est typique.
Une ligne avec de multiples contacts peuvent survivre parce que plus
contacts signifie plus de métal.Cependant, l'efficacité,
que les contacts * ESD_voltage, est susceptible d'être dégradée si tuyères
ou debiasing devient réel.
En vertical je veux dire l'axe Z, dans le substrat (comme certains
dispositifs comme les diodes substrat ferait).Mais dans le complot de la
axe des Y (longueur des doigts) sera également inciter certains longitudinale
debiasing.Si vous prenez des cours de la même fin, vous
voir un debiasing double qui peut rendre l'extrémité de la
structure moins efficace, et hot-spot à proximité de la fin.Il est préférable
d'avoir entrée et de sortie sur les côtés opposés de sorte que la debiasing
annule.
actuelle d'impulsion mono densité peut être de l'ordre de l'100X
limite électromigration DC sans échec.En plus de l'époque,
ESD normale essais depowered n'est pas fait à haute température.
Toutefois, si vous exécutez des densités de courant qui sont tout
sorte de «intéressant», vous êtes aussi perd beaucoup de tension
dans l'interconnexion la plus probable.Cela doit être une allocation
avec diode de direction et des gouttes de serrage, la somme étant
ci-dessous BVOX transitoire.bonne métalliques en matières grasses.
Certains processus ont très mauvaise couverture étape contact
et de métal qui traverse un contact peut être inférieure à la moitié de sa
naturelles section.Durée de plus de chevauchement minimal
est bon (pas de raison de ne pas la pousser hors de l'espacement min habituellement,
même si des contacts n'occupent qu'une mèche de bas au centre).
