Combien de mA pour basculer sur un MOSFET à canal.
B
blaijon
Salut là.
La tension peut être 20V pour passer la porte d'embarquement, mais comment pouvons-nous calculer le besoin mA.Si vous devez passer sur dix IRF 510 il pourrait être important.
Merci.
Je sais que c'est une question stupide, mais n'est-ce pas dire dans le Dsheet?
Cela dépend du courant de charge de la «capacité de grille MOS.
doit donner une valeur suffisante et à un rythme rapide comme dicté par la fréquence de commutation.
srizbf
4thmay2010
Bonjour,
Un MOSFET est un moteur dispositif de tension, la tension entre la grille et la source détermine si elle mène ou non.Pour comparer: un transistor à jonction bipolaire est un moteur périphérique en cours.
Il est la capacité à l'intérieur du MOSFET (un entre la grille et la source et un plus petit entre drain et la grille).Pour obtenir la source de tension à travers la porte, vous devez charger que de capacité.La charge nécessaire est mis avant tout sur la fiche technique.Ils mentionnent également les capacités (en fonction de la tension).
Comme avec un condensateur normal, quand vous voulez pour le charger rapidement (VQ élevé si / dt), vous avez besoin d'appliquer un courant d'impulsion importante pour une courte période.Il n'est pas étrange d'appliquer ampères pendant quelques ns.
Lorsque vous voulez faire la tension zéro (hors MOSFET), vous devez supprimer la taxe (qui est responsable de GC et responsable de la DMC).
Le portail appelé fuites alors en cours est généralement très faible, généralement entre nA.
Juste pour un coup d'oeil tout de commutation de 10 portes de MOSFET de puissance à partir de différentes perspectives ..
La plupart des pilotes intégrés peux vous donner au max 6A impulsion de courant, donc si vous essayez de conduire dix portes, cela signifie (en gros) 600mA impulsion de courant par mosfet ..
Pour s'assurer que le conducteur ne soit pas surchargée d'ajouter des résistances en série avec chaque porte ..
Par exemple, si la tension de commutation est utilisé pour 20V, puis la résistance combinée (@ 6A) est 3.3Ω ce qui signifie que la résistance porte 33Ω par mosfet ..
Ce que je voulais vous montrer, c'est que non seulement vous avez à estimer avec ce courant de grille, vous pouvez basculer mosfets, mais comment allez-vous faire dans la pratique ..
Dans certaines applications, les gens utilisent un seul pilote par mosfet - vous pouvez envisager de conduire plusieurs portes sur un conducteur, tout dépend de vos besoins de conception ..
IANP<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
