commandes AT pour téléphone portable et sa programmation, j'ai besoin d'aide
N
nofnof
salut
im departemnt un étudiant en génie électronique, la messagerie instantanée dans le dernier semestre, le travail i dans le projet micro-contrôleur, et je dois obtenir un rapport (commandes AT pour les mobiles et sur sa programmation) Je ne sais pas où puis-je trouver des informations sur ces commandes, ni Je ne sais rien d'euxs'il vous plaît m'aider à obtenir des informations sur ce rapportmerci
vous devez d'abord choisir quelle marque de téléphone mobile que vous concentrer et aller directement à la fabrication site web pour obtenir les informations dont vous avez besoin.
mais la base de mon expérience de téléphone les plus mobiles ont les mêmes commandes AT.
vous pouvez également effectuer une recherche sur ce site une personne au poste de la commande il pour Siemens téléphone
J'ai besoin d'informations sur les commandes AT en commun
merci
Voici une liste de la commande chez Nokia, et nous ne croyons pas que tous les téléphones mobiles ont les mêmes commandes AT s'ils ne peuvent pas vous fournir des données.
BTW, this DL3P nécessite un câble et un téléphone Nokia avec modem intégré, il s'agit d'un téléphone Nokia.
À la référence de commande pour gnokiid
Projet 1 01-Fév-2005 par Danièle Forsi
AT * Lire SMS
AT # Set / Get identification de l'appelant en mode
AT Obtenez des renseignements téléphoniques
ATA Répondre à l'appel
ATD Numéro à composer
ATE Set echo on / off
ATH Raccrocher
ATI Obtenez de l'information de modem
ATQ Réglez le mode silencieux activé / désactivé
ATS Lit / S-valeur du registre
ATV verbose Set on / off
ATX Choisir connecter des messages
ATZ Réinitialise le modemAT *
Extended commandes "*"
AT * NOKIATEST
Cette commande est ignorée.
AT * C
Commencer à lire des messages SMS
Après au C * modem répond par OK, puis les commandes suivantes sont acceptées:
DIR, la sortie, HELP.
Après l'envoi de la commande DIR vous pouvez taper la clé suivante suivie par la
Entrée:
P: Afficher SMS précédente
N: Afficher les SMS suivant
D: Supprimer SMS en cours
Q: Quitter le mode C à AT *
Help Affiche ce message:
Les commandes suivantes de travail ...
DIR
EXIT
HELP
EXIT: sortie en mode commandeAT # commandes étendue "#"
AT # CID Lit / Caller ID mode
AT # CID?Paramètres d'impression courants
AT # CID = <n>
<n>: 0 caller ID Désactiver (par défaut)
<n>: 1 Activer ID appelant formaté
AT # CID =?Imprimer les paramètres pris en charge, actuellement (0,1)
Note: l'application lorsque identification de l'appelant est handicapé obtient un seul cycle, quand il est
lui a permis reçoit un anneau, puis identification de l'appelant de données, puis une deuxième sonnerie.AT
Extended commandes " "
AT C
Extended commandes " C"
AT CSQ
Get Niveau RF
<code>
AT CSQ
CSQ: 31, 99
OK
</ code>
Le premier nombre est SQM (Signal Quality Measurement) plage va de 0 .. 31 ou 99 s'il n'est pas
connus ou non détectables.
Deuxième numéro est FER (Frame Error Rate) se situer entre 0 .. 7 ou 99 s'il n'est pas connu ou
non décelable (dans cette version il est toujours 99).
AT CGMI
Imprimer constructeur d'information
<code>
AT CGMI
Nokia Mobile Phones
OK
</ code>
AT CGSN
Imprimer IMEI
<code>
AT CGSN
350601234567890
OK
</ code>
AT CGMR
Imprimer la version du matériel
<code>
AT CGMR
SW 04.30, HW 0911
OK
</ code>
AT CGMM
Imprimer modèle de code
<code>
AT CGMM
NHM-6
OK
</ code>
AT CMGD Supprimer SMS
AT CMGD = <n>
<n>: numéro de message
AT CMGF Sélectionnez le format SMS
AT CMGF = <n>
0: PDU_MODE (par défaut)
1: TEXT_MODE
AT CMGF?Voir la présentation actuelle, seuls TEXT_MODE est soutenu par AT CMGL
AT CMGR Lire le message de SMS
AT CMGR = <n>
AT CMGS Envoyer un SMS
AT CMGS = "<n>"
<n>: le numéro de téléphone de destination (les guillemets sont obligatoires)
CTRL Z pour envoyer, ESC pour abandonner
AT SMS Liste CMGL
AT CMGL = <stat>
<stat>: (vide) 1 3 "REC READ" "REC envoyé»
0 2 "REC non lu" "REC ENVOYÉE"
4 "TOUT"
Note: les citations sont obligatoiresAT G
Extended commandes " G"
AT GMI Imprimer l'information du fabricant pour la TA (Terminal Adaptor)
Hugh Blemings, Pavel ml Janik.et autres ...
AT GMR Imprimer les informations de révision pour le TA (Terminal Adaptor)
version gnokiid, compiler date et l'heure
<code>
AT GMR
0.6.4 10:49:37 31 janvier 2005
OK
</ code>
AT GMM informations Imprimer modèle de la TA (Terminal Adaptor)
La chaîne est "gnokii configuré sur% s pour% de modèles s"
<code>
AT GMM
gnokii configuré sur / dev/ttyS0 pour les modèles
6110 | 6130 | 6150 | 6190 | 5110 | 5130 | 5190 | 31
OK
</ code>
AT GSN
Affiche le numéro de série de la TA (Terminal Adaptor)
<code>
AT GSN
Aucune construction, choisissez vos propres
OK
</ code>ATA
Répondre à l'appel
Répondre à l'appel entrantD
Composez le numéro
"T" et "P" sont ignorés, tous les caractères suivants sont transmis au téléphone
Avant de composer vous devez définir S35 == 0 pour le mode DigitalData ou S35! = 0 pour
NonDigitalData mode.
, N'est pas pris en charge
(FIXME: ATD a besoin d'une meilleure explication)ATE
Jeu de caractères echo on ou off
ATE, ATE0 locales echo off.
ATE1 écho local sur (par défaut).
Définit le bit 2 de S14 registre.ATH
Modem / off crochet
ATH, ATH0 raccrocher l'appel en cours
ATH1 ne rien faireATI
ATI <n>
<n>: 0 .. 4
ATI, ATI0: / * Administration Imprimer id (registre d'impression S39 comme décimal) * /
ATI0
OK
ATI1: / * numéro de série de l'éditeur (IMEI) * /
Lire du téléphone
ATI1
350601234567890
OK
ATI2: / * REVISION Imprimer téléphone * /
Lire du téléphone
ATI2
SW 04.30, HW 0911
OK
ATI3: / * REVISION modem impression * /
gnokiid version
ATI3
gnokiid 0.6.4
OK
ATI4: / * chaîne d'impression OEM * /
Lire du téléphone
ATI4
Nokia NHM-6
OKATQ
Définir les résultats ou désactiver
ATQ, ATQ0 tranquille à l'écart, des résultats d'impression en fonction ATV (par défaut).
ATQ1 calme, rien imprimer.
Définit le bit 4 de S14 registre.
Cette commande est ignorée.ATS
Définir ou obtenir S-valeur du registre
ATS <r>?
Imprimer la valeur actuelle du registre
ATS <r> = <v> enregistrement prévue <r> à la valeur <v>
<r>: 0 .. 101
<v>: 0 .. 255
Pour activer ATS0 réponse automatique utiliser = <v> où <v> est un nombre supérieur à zéro;
ATS0 utilisation = 0 pour désactiver l'auto réponse.
Note: téléphone lorsque la réponse automatique est activée répond immédiatement en ignorant la valeur
de <v>.ATV
Set niveau de verbosité
ATV, ATV0 verbose off, le modem répond par des chiffres (0, 4)
Verbose ATV1 ON, le modem répond avec des mots (OK, ERROR) (par défaut)
Bit 8 de S14 registre.Cela n'affecte pas les commandes étendues.ATX
Verbosité Ensemble de connecter des messages
ATX <n>
<n> 0 .. 5
Mettre dans le registre S22
Cette commande est ignorée.ATZ
Réinitialise le modem et la charge stockée profil
ATZ, ATZ0, ATZ1 Charger tous le même profil
= 0S1 = 43S3 = 0S2 = 10S4 = 13S5 = 8S35 ATS0 = 7ATQ1E1S100 = 26S101 = 27
D'autres registres sont mis à zéro.
Cela réinitialise seul le modem virtuel et pas le téléphone.
Je vous suggère de faire la fiche technique pour plus de détails et il pourrait y avoir quelques changements
Merci glenjoymais je pense que j'ai besoin d'infos sur la programmation des commandes AT en utilisant le langage d'assemblage!
et où puis-je trouver une feuille de données?merci encore
Juste initialiser le RS232 et d'apprendre à envoyer des caractères ASCII, de série.
Je pense qu'il ya d'autres commandes AT pour mobile Nokia en dehors de ce qui est énuméré dans le site Web Gnokii, vous pouvez chercher les commandes sur le net.
merci glenjoy
mais s'il vous plaît dites-moi im parce que non professionnels tels que u, whats the RS232 et des caractères ASCII?et s'il vous plaît me donner le site Gnokii
merci encore
RS232 est un standard de communication, vous pouvez utiliser un UART micro PIC de communiquer en RS232.
Pour les caractères ASCII, vous pouvez lancer une recherche google.com pour une bonne explication.
Recherche Google gor le site Gnokii.
Salut,
Tout d'abord, glenjoy a écrit:
Quote:
Merci n'est pas autorisée ici dans Elektroda
Pour obtenir le docuemnt commande AT standard dont vous avez besoin ou l'ETSI 3GPP pour TS0707 pdf, il ya tous à l'intérieur du docuemnt de commandement mobile générales AT.
www.etsi.org
De manière générale, la commande AT est semblable à ce que nous avons utilisé le modem, cependant, sa dépend de la fonction du modem.Par exemple, un modem de voix devrait avoir au FCLASS = 8, le mode vocal, mais pas pour le téléphone mobile.
Et certains des mobiles a CKPD de commande (clavier), mais pas pour un modem 56K.Ajouté après 48 minutes:Au cas où vous trouverez de dévers lui, here is the document
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Il s'agit de commandes AT pour téléphone mobile Nokia:
Salut à tous,
Voici la commande AT établies pour les produits Nokia GSM.Ne sait même pas où je l'ai eu ...
Apprécier.
Je suis intéressé par ce projet.
J'ai un téléphone mobil, ACER G-530.
Mais, je ne trouve pas son brochage.
Quelqu'un at-il répondre?
