Z
zawani
Je veux dire, comment développer une programmation pour le contrôleur de RF en utilisant 16F84A PIC.JE PRENDS SORCE CODE AT http://www.hobby-elec.org MAIS PAS funtion au circuit.CAN quelque corps Aide-moi à REPARATION DE PROGRAMMATION CI-DESSOUS
; Emetteur télécommande
; Auteur: zawani
p = liste PIC16F84A
comprennent p16f84a.inc
__CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF
ERRORLEVEL -302; avertissement banque éliminerDéfinition Label ;**************** ********************
cblock h'0c '
tx_status; statut TX enregistrer zone
tx_substatus; sous-état TX enregistrer zone
modèle; Pattern enregistrer zone
ENDC
ptn1 equ b'11110000; 1 Les données Pattern
ptn2 equ b'00001111; 2 Les données de Pattern
RA4 equ d'4 '; position peu RA4
Démarrage du programme ;**************** ***********************
org 0; Vecteur Reset
goto init
org 4; vecteur d'interruption
int goto
;**************** Processus initial *********************
ÉTAT BSF init, RP0; Changer pour Bank1
movlw b'00000011; RA4: OUT RA1, 0: mode IN
movwf TRISA; Set TRISA reg
movlw b'00000101; RBPU tocs / PSA = 0, PS = 101
movwf OPTION_REG; Set OPTION_REG
Bcf STATUS, RP0; Changer pour Bank0
clrf PORTA; émission d'ondes Stop
tx_status clrf; Clear TX statut
tx_substatus clrf; Clear TX sous-état
movlw b'00000001; motif de masque Set
andwf PORTA, W, ramassez RA0
ÉTAT btfsc, Z; RA0 = 1 (SW1 ON)?
Aller in1; nVérifiez l 'entrée suivante
ptn1; Set motif1 données movlw
In0 modèle movwf; Sauvegarder les données modèle
tm goto; Aller à minuterie est réglée
IN1 movlw b'00000010; motif de masque Set
andwf PORTA, W, ramassez RA1
ÉTAT btfsc, Z; RA1 = 1 (SW2)?
init goto; nentrée illégale
ptn2; Set motif2 données movlw
Aller In0; Aller à motif mettre
movlw d'tm 100 '; 256-10000us/64us = 100
TMR0 movwf; 10msec Set pour TMR0
movlw h'a0; GIE = 1, TOIE = 1
movwf INTCON; Interruption permettre
goto $; Attendez interruption
;********* Entamer le processus d'interruption Timer ***********
int
bcf INTCON, T0IF; minuterie int flag Clair
stchk0
tx_status movf, W; Lire TX statut
ÉTAT btfss, Z, état TX = 0?
Aller stchk1; nProchain
;************ Préambule Envoyer des données Processus **************
movlw d'7 '; vérifier les données Set
tx_substatus subwf, W; - vérifier les données de sous-état
ÉTAT btfsc, Z; sous-état = 7?
Aller stinc; Oui.1 sous-état
movlw d'8 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfsc, Z; sous-état = 8?
Aller ST01; Oui.
movlw d'9 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfsc, Z; sous-état = 9?
Aller ST02; Oui.
tx_substatus andwf, W, ramassez LSB
ÉTAT btfss, Z; LSB = 0 (Même)?
Aller st00; n(Impair)
bsf PORTA, RA4; émission d'ondes de début
Aller stinc; Aller à sous-état 1
st00 BCF, PORTA RA4; émission d'ondes Stop
ST01 BCF, PORTA RA4; émission d'ondes Stop
ST02 BSF, PORTA RA4; émission d'ondes de début
tx_status INCF, f; Set TX statut = 1
int_end goto; Aller à la fin int timer
stchk1
movlw d'1 '; vérifier les données Set
tx_status subwf, TX vérifier l'état - de données; W
ÉTAT btfss, Z, état TX = 1?
Aller stchk2; nProchain
;************ Control Data envoyer processus ***************
tx_substatus movf, W; Lire TX sous-état
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 0?
Aller ST11, No.Prochain
modèle andwf, W, ramassez des données
ÉTAT btfss, Z; données = 0?
Aller ST10, No.Les données = 1
bcf PORTA, RA4; émission d'ondes Stop
ST10 BSF, PORTA RA4; émission d'ondes de début
ST11 movlw d'1 '; vérifier les données Set
tx_substatus subwf, W; - vérifier les données sous-état
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 1?
Aller ST12, No.Prochain
ST12 movlw d'2 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 2?
Aller ST13, No.Prochain
ST13 movlw d'3 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 3?
Aller ST15, No.Prochain
Aller ST14, No.Les données = 1
ST14 BSF, PORTA RA4; émission d'ondes de début
ST15 movlw d'4 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 4?
Aller ST16, No.Prochain
ST16 movlw d'5 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 5?
Aller ST17, No.Prochain
ST17 movlw d'6 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 6?
Aller ST19, No.Prochain
movlw b'00000100; motif de masque Set
Aller ST18; nLes données = 1
ST18 BSF, PORTA RA4; émission d'ondes de début
ST19 movlw d'7 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 7?
Aller ST20, No.Prochain
ST20 movlw d'8 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 8?
Aller ST21, No.Prochain
ST21 movlw d'9 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 9?
Aller ST23, No.Prochain
movlw b'00001000; motif de masque Set
Aller ST22, No.Les données = 1
ST22 BSF, PORTA RA4; émission d'ondes de début
ST23 movlw d'10 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 10?
Aller ST24, No.Prochain
ST24 movlw d'11 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 11?
Aller ST25, No.Prochain
ST25 movlw d'12 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 12?
Aller st27; nProchain
movlw b'00010000; motif de masque Set
Aller ST26, No.Les données = 1
ST26 BSF, PORTA RA4; émission d'ondes de début
st27 movlw d'13 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 13?
Aller st28; nProchain
st28 movlw d'14 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 14?
Aller st29; nProchain
st29 movlw d'15 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 15?
Aller st31; nProchain
movlw b'00100000; motif de masque Set
Aller ST30, No.Les données = 1
ST30 BSF, PORTA RA4; émission d'ondes de début
st31 movlw d'16 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 16?
Aller ST32, No.Prochain
ST32 movlw d'17 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 17?
Aller St33; nProchain
St33 movlw d'18 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 18?
Aller St35; nProchain
movlw b'01000000; motif de masque Set
Aller st34; nLes données = 1
st34 BSF, PORTA RA4; émission d'ondes de début
St35 movlw d'19 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 19?
Aller ST36, No.Prochain
ST36 movlw d'20 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 20?
Aller ST37, No.Prochain
ST37 movlw d'21 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 21?
Aller st39; nProchain
movlw b'10000000; motif de masque Set
modèle andwf, w, ramassez des données
Aller st38; nLes données = 1
st38 BSF, PORTA RA4; émission d'ondes de début
st39 movlw d'22 '; vérifier les données Set
ÉTAT btfss, Z; sous-état = 22?
Aller ST40, No.Prochain
ST40 BSF, PORTA RA4; émission d'ondes de début
tx_status INCF, f; Set TX statut = 2
;************** Dernier envoi de données Processus *****************
stchk2 movlw d'2 '; vérifier les données Set
Aller stinc; No.Jump de sous-état 1
;*********** Processus de sous-état Increment **************
tx_substatus INCF stinc, f; sous-état 1
;******** Fin du processus Interruption Timer ***********
movlw d'int_end 100 '; 256-10000us/64us = 100
retfie; Fin d'interruption
, Fin du transmetteur télécommande
fin;************************************************* *******
; Récepteur télécommande
; Auteur: Ichigo zawani
p = liste PIC16F84A
cblock h'0c '
rx_status; statut RX enregistrer zone
rx_substatus; sous-état RX enregistrer zone
rx_edge; vérifier drapeau bord d'entrée
last_look; entrée du pavillon dernier regard
code_ck; indicateur de vérification de code
cont_data; Control Data
relais, relais ON contre
w_save; reg W enregistrer zone
s_save; reg État enregistrer zone
ENDC
RA1 equ d'1 ', la position peu RA1
RB5 equ d'5 ', la position peu RB5
RB7 equ d'7 '; RB7 position de bit
goto init
int goto
;****************** Processus initial *******************
movlw b'00011111; RA4-0: En mode
movlw b'00000000; RB7-0: mode OUT
movwf TRISB; Set TRISB reg
clrf PORTB; RL1, RL2 OFF
rx_status clrf; Clear RX statut
rx_substatus clrf; Clear RX sous-état
rx_edge clrf; Edge indicateur de vérification Clair
last_look INCF, f; Set Rechercher Dernière drapeau sur
code_ck clrf; Effacer l'indicateur de vérification du code
cont_data clrf; Clear Control Data
relais clrf; Clear relais ON contre
movlw d'100 '; 256-10000us/64us = 100
;*********** Initial processus de vérification d'entrée **************
edge_check
btfss PORTA, RA1, signal d'entrée ON?
Aller Check1; nSignal OFF
last_look btfsc, 0; Rechercher Dernière OFF drapeau?
edge_check goto; nEntrée non changé
bcf INTCON, GIE; désactiver Interruption
code_ck INCF, f; Set indicateur de vérification du code sur
movlw d'178 '; 256-5000us/64us = 178
TMR0 movwf; 5 ms Réglez TMR0
BSF INTCON, GIE; Interruption permettre
attente
btfss rx_edge, 0; vérifier bord d'entrée?
Aller à attendre; nAttendez interruption
rx_edge clrf; Effacer l'indicateur de vérification bord
Aller edge_check; entrée chèque à bord Aller
Check1
last_look clrf; Set Rechercher Dernière OFF drapeau
;************ Processus Interruption Timer **************
w_save movwf int; Sauvegarder W registre
movf ETAT, W; Lire le statut reg
s_save movwf; Sauvegarder ÉTAT reg
relais movf, W; Lire relais ON contre
ÉTAT btfsc, Z; Counter = 0?
Aller stchk0; Oui
relais decfsz, f; contre - 1 = 0?
Aller stchk0; n
clrf PORTB; relais OFF
stchk0
code_ck movf, W; code du drapeau à cocher Lecture
ÉTAT btfsc, Z; Drapeau ON?
Aller int_end; nFin de l'interruption
rx_status movf, W; Lire RX statut
ÉTAT btfss, Z; Status = 0?
;*********** Préambule processus de vérification des données *************
rx_substatus movf, W; Lire RX sous-état
Aller st00; nProchain
st_on goto; signal d'entrée ON?
st00 movlw d'1 '; vérifier les données Set
rx_substatus subwf, W; - vérifier les données de sous-état
Aller ST01, No.
ST_OFF goto; OFF du signal d'entrée?
ST01 movlw d'2 '; vérifier les données Set
Aller ST02, No.
ST02 movlw d'3 '; vérifier les données Set
Aller ST03, No.
ST03 movlw d'4 '; vérifier les données Set
Aller ST04, No.
ST04 movlw d'5 '; vérifier les données Set
Aller ST05, No.
ST05 movlw d'6 '; vérifier les données Set
Aller ST06, No.
ST06 movlw d'7 '; vérifier les données Set
Aller ST07, No.Sous-état = 8
ST07 btfsc PORTA, RA1; OFF du signal d'entrée?
Aller illégale; nAller à la pêche illégale
rx_substatus clrf; sous-état RX = 0
rx_status INCF, f; statut RX = 1
cont_data clrf; données de comptage Clair
Aller int_end; Fin d'interruption
stchk1
rx_status subwf, RX vérifier l'état - de données; W
ÉTAT btfss, Z, état RX = 1?
;************ Contrôle de données Contrôle du processus **************
Aller ST10, No.Prochain
ST10 movlw d'1 '; vérifier les données Set
Aller ST11, No.
btfss PORTA, RA1, B0 = 1?
cont_data BSF, 0; B0 Set = 1
ST11 movlw d'2 '; vérifier les données Set
Aller ST12, No.
ST12 movlw d'3 '; vérifier les données Set
Aller ST13, No.
ST13 movlw d'4 '; vérifier les données Set
Aller ST14, No.
btfss PORTA, RA1, B1 = 1?
cont_data BSF, 1; Set B1 = 1
ST14 movlw d'5 '; vérifier les données Set
Aller ST15, No.
ST15 movlw d'6 '; vérifier les données Set
Aller ST16, No.
ST16 movlw d'7 '; vérifier les données Set
Aller ST17, No.
btfss PORTA, RA1, B2 = 1?
cont_data BSF, 2; B2 Set = 1
ST17 movlw d'8 '; vérifier les données Set
Aller ST18; n
ST18 movlw d'9 '; vérifier les données Set
Aller ST19, No.
ST19 movlw d'10 '; vérifier les données Set
Aller ST20, No.
btfss PORTA, RA1, B3 = 1?
cont_data BSF, 3; B3 Set = 1
ST20 movlw d'11 '; vérifier les données Set
Aller ST21, No.
ST21 movlw d'12 '; vérifier les données Set
Aller ST22, No.
ST22 movlw d'13 '; vérifier les données Set
Aller ST23, No.
btfss PORTA, RA1, B4 = 1?
cont_data BSF, 4; Set B4 = 1
ST23 movlw d'14 '; vérifier les données Set
Aller ST24; n
ST24 movlw d'15 '; vérifier les données Set
Aller ST25, No.
ST25 movlw d'16 '; vérifier les données Set
Aller ST26, No.
btfss PORTA, RA1, B5 = 1?
cont_data BSF, 5; Set B5 = 1
ST26 movlw d'17 '; vérifier les données Set
Aller st27; n
st27 movlw d'18 '; vérifier les données Set
Aller st28; n
st28 movlw d'19 '; vérifier les données Set
Aller st29; n
btfss PORTA, RA1, B6 = 1?
cont_data BSF, 6; Set B6 = 1
st29 movlw d'20 '; vérifier les données Set
Aller ST30, No.
ST30 movlw d'21 '; vérifier les données Set
Aller st31; n
st31 movlw d'22 '; vérifier les données Set
Aller ST32, No.Sous-état = 23
btfss PORTA, RA1, B7 = 1?
cont_data BSF, 7; Set B7 = 1
ST32 btfsc PORTA, RA1; OFF du signal d'entrée?
rx_status INCF, f; statut RX = 2
st_on
ST_OFF
;************** Vérifier les données sur Terminer le processus ****************
stchk2 btfss PORTA, RA1, signal d'entrée ON?
;**************** Processus de vérification des données ******************
cont_data movf, W, les données de contrôle de lecture
xorlw ptn1; Vérifiez Pattern1
ÉTAT btfss, Z; données = Pattern1?
Aller dtchk0; n
PORTB BCF, RB7; RL2 OFF
PORTB bsf, RB5, RL1 ON
Aller dtchk1; Aller à l'encontre ON ensemble
dtchk0
xorlw ptn2; Vérifiez Pattern2
ÉTAT btfss, Z; données = Pattern2?
PORTB BCF, RB5, RL1 OFF
PORTB bsf, RB7; RL2 ON
dtchk1 movlw d'50 '; Set relais 500msec ON
relais movwf; Sauvegarder relais ON contre
;***************** Processus illégal ********************
rx_edge INCF illégale, f; indicateur de vérification Edge sur
rx_status clrf; statut RX = 0
rx_substatus INCF stinc, f; sous-état 1
s_save movf, W; Lire sauvé ÉTAT reg
STATUS movwf; Récupérer ÉTAT reg
w_save swapf, f; Lire sauvé W registre
w_save swapf, W; Récupérer W registre
, Fin du récepteur télécommande
fin
; Auteur: zawani
p = liste PIC16F84A
cblock h'0c '
ENDC
goto init
int goto
int
stchk0
Aller ST01; Oui.
Aller ST02; Oui.
stchk1
p = liste PIC16F84A
cblock h'0c '
ENDC
goto init
int goto
edge_check
attente
Check1
Aller stchk0; Oui
Aller stchk0; n
stchk0
Aller ST01, No.
Aller ST02, No.
Aller ST03, No.
Aller ST04, No.
Aller ST05, No.
Aller ST06, No.
stchk1
Aller ST11, No.
Aller ST12, No.
Aller ST13, No.
Aller ST14, No.
Aller ST15, No.
Aller ST16, No.
Aller ST17, No.
Aller ST18; n
Aller ST19, No.
Aller ST20, No.
Aller ST21, No.
Aller ST22, No.
Aller ST23, No.
Aller ST24; n
Aller ST25, No.
Aller ST26, No.
Aller st27; n
Aller st28; n
Aller st29; n
Aller ST30, No.
Aller st31; n
st_on
ST_OFF
Aller dtchk0; n
dtchk0
fin
