Comment éviter ou réduire le bruit?
V
Victory1981
Salut, tout le monde.Je suis un newbie sur la conception du circuit.Et j'ai rencontré quelques problèmes quand j'ai branché le circuit numérique sur le circuit analogique.That's Noise!Je me suis battu pour le bruit pour une semaine, mais la réalisation n'était pas aussi grande que je m'attendais.Le bruit numérique affecté l'ensemble du circuit grandement surtout lorsque le circuit analogique avait une faible fréquence (par exemple, 500Hz ou moins).Quelqu'un peut arriver à certaines règles pour réduire le bruit du circuit numérique?
Ce que j'ai déjà fait:
1.connectés 0.1uF entre Vcc et Gnd pour chaque CI.
2.circuits analogiques et numériques du circuit se sont séparés du terrain et sont connectés à un point.
Une astuce consiste à utiliser un ralentissement de la famille de logique dans le domaine numérique.Un autre consiste à exécuter le numérique sur la plus faible tension d'alimentation qui fonctionne.
Avez-vous des niveaux d'énergie distincts qui sont uniquement dans leurs domaines respectifs de circuit?Run motif distinct et les lignes électriques des deux sections Retour à la fourniture Powe.
Pour réduire le bruit pour les circuits mixtes quelques attentions devraient être payés ..
- Très bonnes connexions de terre séparé, qui sont en convergence sur un seul point qui est une terre d'alimentation ..
- Très propre alimentation noisless
- Séparer les VCC lignes qui sont passés "FEEDTHRU condensateurs dans les circuits concernés
- Sur les lignes VCC, certains filtres passe-bas ou inductive Supressors bruit SMD (Murata, Epcos, Toko, etc) doit être placé
- Pour les bruits transitoires, pour tous les circuits numériques, VCC, une résistance de faible montant et des condensateurs de découplage mai être placé ..
- Si c'est possible PCB double face est beaucoup plus meilleure que devrait être vissé sur le boîtier du circuit avec une couverture de cuivre vêtu
- High speed ondes carrées créer des harmoniques sur les deux lignes d'alimentation et les lignes de signaux, le blindage peut donc être applicable et / ou des câbles blindés mignt être utilisés pour les lignes de signaux et des lignes VCC s'il n'y a pas de coûts problème ..
- Fermeture et boîtiers isolés magnétiquement ou boîtes ..
- Et enfin .. conception de PCB doit être très très soigneusement mis en œuvre
Bruit problème est celui du problème le plus difficile dans l'électronique ..Ils devraient être soigneusement analysés et des solutions doivent être appliquées en ce qui concerne les règles et lois ..
Observe
Les «motifs séparés» ne sont pas un moyen magique pour empêcher le couplage entre ananlog et numériques.La question importante est la boucle complète formée par chaque signal.
Vous devez examiner attentivement la voie de retour pour chaque trace, et veiller à ce qu'aucune des voies de retour analogiques sont couplés aux voies de retour numérique.Si vous avez exécuté des traces pour les signaux analogiques qui ont le plan numérique directement ci-dessous ou au-dessus, vous mai ont le retour du courant pour que des traces qui coule en parallèle avec une voie de retour numériques sur la soi-disant numériques de terrain.
En outre, si il ya un signal qui ne peut pas revenir directement à la source via le chemin d'impédance plus faible sur le plus proche avion, il finira par avoir à passer par ce seul moyen qui relie vos deux avions au sol.Ce point permet ensuite à la modulation de la voie de retour dans la via impédance d'induction de bruit (par exemple, "" sera dissociée de toutes les autres déclarations similaires tente de terminer la boucle par l'intermédiaire du VIA).
Encore une fois - tout signal est une boucle.Il doit y avoir un chemin bien défini de retour pour chaque source de signal.Essayez de penser en trois dimensions, et suivre chaque trajet du signal depuis la source jusqu'au lavabo et retour à la source.Si vous ne pouvez pas faire une boucle, lisse ininterrompu qui est exempte de sources de signaux temps de montée rapide, vous aurez le bruit.
Chers Victory1981,
S'il vous plaît jetez un oeil à la rubrique suivante, il ya quelques explications sur le découplage capacitif:
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=49315
Si vous souffrez plus souvent du bruit à basse fréquence, le meilleur moyen de le supprimer - utilisant un circuit régulation active.Disons que votre rôle analogique nécessite 5 V d'alimentation, puis prendre quelque chose de supérieur (... 8-12V) et l'utilisation du régulateur de tension linéaires supplémentaires pour la réduire à 5 V, avec couplage capacitif bon, ce mai de réduire le bruit à basse fréquence par ~ 30-40dB.Attention toutefois être très et vérifier si tous les OT des dispositifs à signaux mixtes (ADC / DAC ou d'autres personnes ayant même I2C contrôle de la partie numérique, par exemple) se verrouillent pas si l'alimentation d'un côté numériques arrivera devant la puissance analogique (car il faut temps pour régulateur de tension pour charger toute la charge capacitive et stabiliser).Si verrouillage jusqu'à mai arriver, puis utilisez certains alimentation numérique retarder Technics (désactivation soit alimentation elle-même ou la commutation de sa tension de sortie) qui assurera alimenter simultané, à la fois analogique et numérique parties.
Cordialement,
FS
le bruit est généralement sigals haute fréquence avant de nourrir vos données numériques aux entrées analogiques utilisation filtre passe-bas le filtrage des données à haute fréquence.en outre elle dépend de la capacité tampon de l'IC numérique.plus la force de mise en mémoire tampon, plus le bruit depuis un temps plus important est nécessaire pour changer de vitesse.également essayer d'utiliser à grande vitesse IC's.Il est parfois utile à VCC et GND par l'intermédiaire de condensateurs destinés à éviter les nuisances sonores dues aux fluctuations.le condensateur doit être de grande valeur.
