comment arriver en cours de rs232?
X
xworld2008
Je suis la conception de circuit RS232, je veux comme une souris pour obtenir du courant de
rs232, l'utilisation qui ic pour le faire?thx!
Salut xworld2008
le problème, c'est que vous ne pouvez pas tirer beaucoup de courant d'un port RS-232.
Vous avez à prendre une poignée de main non-ligne comme DTR, et la mettre à
numérique'0 '-Pegel.Cette Pegel seront converties en
9 V à la sortie de la
rs-232 (logique inversée).Cette ligne peut être chargé avec max.10mA
(selon le type de PC, un ordinateur ne peuvent pas conduire le plus).
Maintenant vous pouvez régler cette tension avec un régulateur linéaire à faible chute,
ce qui
devrait avoir un faible courant de repos (par exemple, LM2931).
Greets
Aussi, vous pouvez utiliser seconde main line (RTS) en parallèle avec les DTR (reliés par des diodes).Ensuite, votre courant maximum doubles.
vous pouvez aussi utiliser les données de fils, de rectifier et de filtrat.Pour un bon exemple de cette méthode, vous pouvez regarder Ludi * i * o bord (PIC programmeur).
(*= p)
Lollo
L'augmentation maximale du courant en utilisant deux ou plusieurs lignes peuvent travailler
ou non, cela dépend de la structure interne de votre PC.
Essentiellement d'un RS-232 Transceiver avec pompe de charge intégrée est utilisée.Dans
dispositifs de faible puissance, le max.disponible courant de cette pompe de charge est
environ 10-20mA.Ce courant peut être faite également à partir de 1 ligne.
Ainsi l'utilisation de deux lignes vous apportera pas plus de courant ...
Vous trouverez de l'information et de Schéma
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Voir page 9 et 10 dans la présente fiche de Maxim: http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/1069.pdf
