Comment calculer la structure de la microruban
C
cybcad
si j'ai obtenir la distribution des courants de la surface du patch microruban, la façon de calculer la structure de l'antenne microruban?J'ai lu quelques livres, mais tous les Formulaires de calculer un diagramme d'antenne microruban doit être utilisé dans le domaine spectral, il est formular dans le domaine spatial?
THX
Le diagramme de rayonnement dans le domaine spatial peut être calculée en utilisant la même procédure que pour le domaine spectral, mais spectrale verte domaine de la fonction doit être transformé en domaine spatial en utilisant la transformation de Hankel (intégrales de Sommerfeld).
si l'antenne microruban est alimenté par sonde coxial, si le courant de la sonde à prendre en considération lors du calcul de la structure de l'antenne microruban?
si la tangente de perte substrat être utilisé pour calculer le diagramme d'antenne microruban? ou lorsque la tangente de perte devrait substrat servant au calcul des paramètres de l'antenne?
Merci beaucoup
Afin d'obtenir la structure du champ rayonné, vous devez considérer le modèle que vous êtes le modèle de la ligne using.Transmission serait la plus facile, et l'équation intergral serait rigoureuse ABIT.
pour une antenne alimentée en coaxial, vous ne considérer le courant dans le coaxial.in tout état de cause, l'antenne peut être une transmission ou une antenne de réception.
Les champs d'excitation pourrait peut être les champs d'une onde plane venant de l'infini (l'antenne de réception), ou les champs locale créée par une source finie situé à l'intérieur de la structure microruban (antenne de transmission).
les champs induisent des courants d'excitation de surface des deux côtés de la plaque mettallic et sur la face supérieure du plan de masse.donc le modèle le patch comme une feuille de courant dont la valeur en tout point est la somme algébrique des courants supérieurs et inférieurs.
Les concepteurs d'antennes ont constaté que le paramètre le plus sensible dans antenne microruban estimation des performances est la constante diélectrique du substrat material.this viendra plus clair lorsque vous utilisez le modèle de ligne de transmission, car la constante sera apparaissant dans les formules en particulier lors du calcul de la fréquence de résonance.
