E
Enrique15
Bonjour à nouveau, mes amis. J'ai déménagé de la théorie que j'ai posté précédemment, sur le forum Questions élémentaires. Donc ici, je vais juste poser une question de conception: Lors de la construction d'une alimentation, je dois mettre quelques éléments de filtre entre la ligne de courant alternatif et le transformateur reducter. Comment puis-je les calculer? Parce que j'ai vu quelques schémas, où cette éléments (inductances et de condensateurs) sont situés un peu différent par rapport à des filtres sur le côté de réduction du transformateur (entre le secondaire et la charge). Ou où puis-je trouver des informations sur le calcul de ce éléments filtrants? Merci d'avance pour vos suggestions. Cordialement.
