Comment comprendre le mode actuel a un pôle?
B
Batistuta
Salut, tous les
comme nous l'avons tous connu, dans le contrôle en mode courant convertisseur DC / DC, après avoir ajouter une boucle de courant interne, le contrôle à la sortie fonction de transfert n'ont qu'un seul pôle (1 / 2 * pi * R * C), (à comparer à la tension en mode de contrôle) le pôle causés par l'inductance (L) dissipared ...
Comment comprendre cela???grâce à la compréhension physique ...
Merci.
Ce n'est pas que facile à comprendre, mais imaginez ceci: vous avez une source de courant, en série avec une résistance et aussi en série avec la résistance de charge.Dans ces conditions, la tension aux bornes de la résistance de charge est tout simplement l'époque actuelle de la résistance de sortie.Comme vous pouvez le voir, la résistance en série avec la source de courant ne joue aucun rôle dans la tension de sortie.Bien sûr, la tension aux bornes de la résistance série va changer avec le courant, mais la tension de sortie ne sera pas affectée par la résistance série (à condition que la source de courant a de conformité).
Qu'advient-il si vous remplacez la résistance en série avec la source de courant avec un autre appareil, par exemple une inductance?La tension de sortie sera toujours déterminée par la résistance de sortie fois le courant de la source, indépendamment de la valeur de l'inductance.Bien sûr, il y aura une chute de tension dans l'inductance, en fonction de la rapidité du courant de la source de courant des changements.
Donc si vous avez une source de courant, une impédance en série avec elle ne sera pas question.
En d'autres termes, il peut être n'importe quoi, y compris un court-circuit.Cela simplifie les choses.
Qu'advient-il si vous connectez un bouchon à travers la résistance de charge maintenant?Eh bien le bouchon et le formulaire de la résistance de sortie une impédance qui est connectée à une source de courant (en série, éventuellement avec un autre impédance, que nous avons vu n'a pas d'importance, afin que nous puissions un court-circuit).Cela vous donne une réponse unique pôles.
Depuis mode de contrôle actuels contrôle effectif du courant dans l'inductance, l'inductance n'a plus aucun effet sur la fonction de transfert, alors "c'est comme ce n'est pas là", ou un court-circuit.
Donc tout ce que vous reste, c'est le bouchon de sortie et la résistance de charge, ce qui vous donnera un pôle de réponse unique, comme indiqué ci-dessus.Bien sûr, les changements de fréquence ploe avec la résistance de charge.
parfait ... vvv, je vous remercie!J'ai eu l'idée ...
dans le modèle simple, supposons IL (t) = IC (inductance )...( t courant égal à contrôle de courant), la rampe et artidicial inductance courant d'ondulation de négligence, on peut voir dans le modèle, inductance est une série avec le courant sourceiC (t )
de sorte qu'il ne contribue pas à la fonction de transfert pôle.semble dissppared ..
dans le modèle précis, ne pas négliger ondulation de courant, on peut voir dans la fonction de transfert il ya deux pôles et un zéro, tout comme le contrôle du cycle de service ....mais ces deux pôles sont séparés, d'un rapprochement accroding faible Q, on est à 1 / C * R, l'autre est à peu près la fréquence interrupteur ou commutateur de fréquences ci-dessus (se rapportent à son cycle de travail) ...
Ai-je raison????
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question.Vous faites probablement allusion à ce qui est en tant que pôle Nodulator sait "ou" déphasage "modulateur.
Cela se réalise parce que quand la boucle de contrôle externe (la boucle de tension) change sa sortie pour appeler à plus ou moins de courant, la boucle interne (boucle de courant) ne peut pas répondre instantanément.C'est parce qu'il ya des retards dans le comparateur, transistor, etc Tous ces retards s'accumulent.Dans le domaine freqeuncy ces retards se traduire par un autre pôle à un supérieur freqeuncy.
Pour plus de détails voir «retard de phase de modulation" à la page 5-9 de ce appnote: http://focus.ti.com/lit/ml/slup113a/slup113a.pdf
