Comment comprendre les tirant et en poussant la figure de VCO
Repousser se réfère à un changement dans la fréquence du VCO due à une modification de la tension d'alimentation.Pulling se réfère à un changement dans la fréquence du VCO due à une modification de la charge sur la sortie du VCO.
Pulling effet avoir lieu que lorsque le synthétiseur essaie de verrouiller la boucle, que la tension est encore variable.Repousser chiffre lieu VCO lorsque vous vous connectez à d'autres circuits qui ne correspond pas à VCO impédance.L'effet est critique, si vous utilisez le synthétiseur de fréquence du VCO avec comme modulateur de LO ou mixer (où l'impédance est normalement pas 50ohm).
vfone: Toonafishy explication est simple defination pour tirer et pousser figure.Pour mieux comprendre l'effet de la figure dans les deux cas réels, laissez-vous concevoir un synthétiseur de fréquence à PLL VCO, l'effet aura lieu (comme ce que
j'ai expliqué plus tôt).C'est pourquoi toujours mettre designer 10-20 dB d'atténuation (match à 50ohm) juste après afin d'assurer VCO VCO ne pas "tirer" si la charge
n'est pas 50ohm, suivie par l'amplificateur tampon et de fournir suffisamment d'isolement.
activewei
Document ci-dessous est écrit par l'un des plus grand fabricant de VCO dans le monde.
http://www.minicircuits.com/appnote/vco15-15.pdf
Si vous lisez attentivement, vous verrez, comme je l'ai dit, toonafishy
la réponse est juste à point.
Observe
