Comment concevoir step-up/step-down convertisseur CC-CC (2V à 100V)
B
bctang
Salut, Comment concevoir convertisseur accepte step-up/step-down 2Volt aux intrants 100Volt? J'ai besoin de concevoir Step-Up/Step-Down DC-DC à l'entrée Convertit 2Volt 100Volt à une sortie 12V à 2A en place. La tension de sortie peut toujours maintenir 12Volt. : Cry: Merci
8) Une exigence très complexe. très difficile dans la norme buckboost topologie, essayez en cascade des convertisseurs differant avec commutation logique pour passer d'un seul convertisseur DC DC en fonction de la tension d'entrée .. :? Une proposition coûteuse ..
Salut, rauol d'abord je dois vous dire merci pour votre suggèrent. J'ai connu cela est très difficile, parce que je fais mon projet Conception Micro Hydro System. Ma tension de générateur est variable, il peut générer jusqu'à 70Volt ~. Alors que j'ai besoin de abaisseur de tension pour recharger mon mon 12Volt batterie. si le générateur est runing à bas régime du générateur de basse tension de générer environ 2 ~ 11Volt. le my convertisseur DC-DC nécessité de renforcer à 12Volt. Can u essayer d'expliquer plus en détail au sujet de la conception, car j'ai besoin de la conception à faible coût? Merci.
Je ne pense pas qu'il ya le choix pour vous, mais d'utiliser le mode interrupteur d'alimentation de conception
Avez-vous idée de ce "mode design alimentation à découpage"?
J'ai trouvé sur Internet: "http://korea.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/227", mais cette conception n'est pas parce que j'ai déjà le fonctionnement des tests. Si l'augmentation d'entrée Vin à 4.35V. DMM au point 8 a chuté à 1.69V, IC MAX761 commence à faire chaud.
Avez-vous idée de ce "mode design alimentation électrique du commutateur" / quote] Im d'accord avec djalli .. essayez d'utiliser l'alimentation à découpage. :)
Avez-vous une idée de la façon de concevoir «mode interrupteur d'alimentation de conception". Moyens m'aider .... : Cry:
8) Ne u vraiment besoin de 2 volts d'entrée minimum. votre alimentation peut générateur de micro environ 15 ampères à 2 volts. réaliste serait de 15 à 100 volts
Je suis l'aide de «Permanent Magnet Motor DC" comme mon générateur de courant continu, car mon projet juste une unité de démonstration. Donc, j'ai besoin du générateur de générer la tension à bas régime. Mon générateur de générer la tension est dépendent de la rotation de la turbine. Mon générateur peut produire de très haute tension, mais le courant i ne pense pas peut produire jusqu'à 2Amp. Parce que je pense que c'est depant la charge. Donc, j'ai besoin de contrôler la tension de fixer et de maintenir toujours à 12Volt pour recharger ma batterie. J'utilise «Plomb Battery Acid" 12Volt. : (
