Comment concevoir un changement de niveau de tampon CMOS
K
kevinwang123
Je veux utiliser le tampon de conduire PMOS passer dispositif de régulation.
Personne ne le connaissez ou avez des papiers?
Merci beaucoup et meilleures salutations
La tension d'entrée de la mémoire tampon est égale à la tension de sortie du buffer.
le col de périphérique de sortie courant est 30mA.
Peut-être que vous pouvez essayer d'utiliser certains onduleurs nombre pair.
kevinwang123 a écrit:
La tension d'entrée de la mémoire tampon est égale à la tension de sortie du buffer.le col de périphérique de sortie courant est 30mA.
Voici le schéma possible
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Nous vous remercions pour votre suggestion!
J'avais utilisé le suiveur Soure, mais il ne peut pas bien fonctionner
J'ai essayé d'utiliser un buffer à gain unité, mais la capacité de conduire ne suffit pas,
La charge transitoire de l'organisme de réglementation est si pauvre, car ce régulateur est utilisé dans la puce interne pour une partie numérique, je ne peux pas ajouter un gros condensateur dans la puce.
Avez-vous une idée ou papiers?
Merci beaucoup!
vous devriez prêter attention à la fréquence de compensation
vous mai être en mesure d'utiliser un amplificateur à deux simples étapes.cela dépend vraiment de vos besoins.pouvez-vous nous donner quelques renseignements?
Le suiveur simple source peut être utilisé pour séparer les PMOS et le circuit output.The meilleures OTA est resisteance production de petites et grandes lecteur en cours.
simplement une étape op-AMP est suffisant.Mais vous devriez prêter attention aux caractéristiques du CA du circuit de régulation.
