Comment concevoir un tel ampli op?
W
winsonpku
Bonjour à tous:
Je vais concevoir un tel ampli op, le speficaiontons sont les suivantes:
swing sortie VPP est de 2V, singnal entrée est 37MegHz, Capacité de charge de sortie est 5pF.
alimentation est de 3.3V.ampli op est utilisé comme un tampon à gain unité de disque autre circuit.
Je ne suis pas bien sur ces spécifications, qui peut me dire comment calculer le gain amp'DC op et GBW.et comment concevoir l'ampli op.
Tous les conseils sont welcom, Merci tous!
Cordialement,
Winson
Je recommande une seule étape repliée cascode amplificateur car vous avez besoin de vitesse élevée, le gain modéré, et 2V Fiche d'amplitude de sortie.
Jetez un oeil à ces http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1816 tampons
Pour vous demande, planéité gagner signal du spectre devrait être la condition la plus importante de la.
Ce lien a une table de sélection: http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/39083.html
Beaucoup de sociétés de semi-conducteurs d'autres tampons similaires.
Lisez les notes d'application pour les tampons et multiplexeurs vidéo vidéo, vous trouverez également des circuits par exemple qui devrait fonctionner pour votre application.
Voyons voir, à gain unité tampon => boucle ouverte GBW sera le 3 dB en boucle fermée BW.
Entrée 37 MHz, supposons que vous pouvez tolérer juste dB de gain moitié déroulant vous 3dB
BW sera 3X ce qui se traduit par environ 100 MHz.Compte tenu de la PAC 5pF, vous pouvez alors
estimer le GM d'entrée, etc
