Comment concevoir une bande interdite d'alimentation basse tension qui travaille sous la tension d'alimentation de 1,5 V?
W
wangjianping4213
comment concevoir une bande interdite d'alimentation basse tension qui peut fonctionner sous la tension d'alimentation de 1,5 V?
pouvez-vous affirmer votre question un peu plus clair ... r que vous essayez de concevoir une offre de bande interdite qui donne une sortie de 1,5 V ou êtes-vous concevoir une offre de bande interdite qui utilise 1.5V et donne une tension de sortie inférieure à 1,5 V ....
C'est une vaste question; vous suggérons de recherche de livres avec le mot clé «gap» ou «de référence de tension" dans "télécharger le carnet d'EDA"
# 539293 http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=539293 espérons que cette aide, diemilio
voir ce papier H. et al .. Banba Un circuit CMOS de référence bande interdite de la Sous-1-V de fonctionnement. IEEE J. of Solid-State Circuits, vol 34 pp.670-674, mai 1999
sous bandgap alimentation 1.5V a été fait par plusieurs personnes. de nombreux circuits de travail dans la région sous le seuil de tension basse.
D'abord construire une BGR sortie standard 1.2v, puis de générer du courant à travers une résistance. Miroir de ce courant à travers une autre résistance, puis vous obtiendrez BGR 1.5v. N'oubliez pas de faire correspondre ces deux résistances.
