Comment concevoir une dynamique de serrage?
K
kukurigu
Bonjour!
J'ai besoin de concevoir un circuit dynamique de serrage d'environ 5V.J'en ai besoin, car il existe un régulateur interne PMOS dans mon IC et quand une grande étape positive apparaît sur VDDext, VDDint sauts pendant un certain temps et pourrait détruire le noyau des cellules.Je ne voulez pas utiliser de serrage statique car VDDint est également près de 5V, ce qui pourrait causer des problèmes.
Rechercher des TL431 datasheet sur le web (TI ou autre fabricant!), Il existe plusieurs conseils utiles pour votre problème, comme l'utilisation de régulateur shunt de tension comme une diode zener, et pour ce besoin d'une référence à une bande large et d'un comparateur NMOS!
Peut-être utile!
vous pouvez également utiliser régulateur en deux étapes, l'une pour l'entrée de réduction du bruit (lent) et d'une réglementation pour la sortie (rapide).
BEST!
