Comment contrôler DDR RAM sur la carte mère?
S
samuelr
J'ai besoin de savoir comment je pourrais être en mesure d'utiliser le / CS chipselect et aussi accès à la mémoire de l'un ou l'autre DDR RAM
j'ai dans la prise de courant.Toute personne un conseil?
Merci
Bonjour,
J'ai peur que cela
n'est pas possible d'accéder directement aux signaux de la DDR SDRAM.Habituellement, si nous parlons de la technologie x86 standard, la mémoire est connectée à un MCU (unité de gestion de la mémoire) qui est soit intégré à la CPU (AMD), ou sur la Nordbridge de la puce-set (Intel).Le MCU essentiellement des cartes de mémoire virtuelle, espace qui est utilisé par le CPU respectivement l'OS de l'espace mémoire physique (RAM,
disque dur, etc.)
Pour autant que je sache, il
n'ya pas de possibilité de h (at) ck ou contourner le MCU de sorte que vous pouvez contrôler directement la SDRAM, en effet, ce
n'est pas une bonne idée de le faire, parce que le MCU
s'occupe également de l'ensemble de protection de la mémoire et tous les que le jazz.
Mai i demander pourquoi vous voulez accéder directement aux lignes de contrôle de votre DDR SDRAM?
Cordialement,
magixD
