Comment convertir +5 V DC à 5V DC?
W
Wiseman
Salut Comment faire pour convertir +5 V DC à 5V DC? quelqu'un peut m'aider sur ce merci
Inversion amplificateur à gain unité est un moyen (en supposant que vous avez une alimentation négative). Il peut fournir jusqu'à 20mA en fonction de l'ampli op
il fonctionne à travers un ampli op est une solution si vous venez de le voulez pour votre charge, puis connecter le circuit au point de référence à 0 V et la borne GND à 5 V à l'endroit où vous avez besoin de-5V est réalisé je n'ai pas essayé cette moi-même, mais a estimé qu'il est possible, si cela ne marche pas ce n'est pas mon erreur
Le moyen le plus simple, pompe de charge. charger un plafond mouche à 5V, débrancher les deux bornes, puis, reliez la borne supérieure à la masse, vous obtenez-5V à l'autre borne ...
Si l'utilisateur a besoin d'une charge amp @ -5 ces solutions ne marchera pas .. C'est pourquoi j'ai demandé à charge. Caractéristiques de charge?
