comment décider de la Frquency pour des conceptions complexes comme processo
K
kil
Salut à tous, j'ai un doute quant à décider de la FREQUENCE du système. i ont conçu un système et il syntheised utilisant snopsys DC et j'ai trouvé que les capacités inutilisées soient atteints et que je peux corriger cela FREQUENCE ou devrais-je apporter des changements dans les délais et d'essayer de réduire le frequceny et encore resynthétiser la conception mon doute est de savoir comment actullay les concepteurs de circuits complexes comme la conception de processeurs et d'autres conceptions complecated fixera les FREQUENCE sur quelle base le concepteur examiner les frequcy que ce soit sur le technoloy présents ou sur les retards interne ou sur quelle chose si u ont n'importe pdf ou lien de site plz me faire parvenir ....................... si je travaille sur la technologie 90 nm puis-je fixer une fréquence ou quelle base que la fréquence du système dépend ........ en ce qui concerne, kil
Salut, en fonction du débit exigences frequncy est décidé. Si votre design a mou positive, vous pouvez supprimer certains registres pipeline pour enregistrer du matériel .. rgds k_vlsi
