Comment décider de la longueur nécessaire en fonction freq d'exploitation. ?
C
ckJJ
Salut salut, pour antennes filaires, comment pouvons-nous décider de la longueur requise sur la base des longueurs d'onde de la fréquence de fonctionnement? CKJJ
La longueur de votre antenne pour fixer nos idées, prenons le cas d'une antenne filaire, l'un des moins chers offrant des performances excellentes et aériens utilisés par des milliers des amateurs du monde entier. Par la longueur de votre fil d'antenne, nous comprenons toute la longueur physique de votre fils d'un bout à l'autre, sachant que la plupart longwires sont constitués d'un simple fil de cuivre ou d'acier, parfois reliés entre eux pour atteindre la longueur attendue.
[ url] http://www.astrosurf.com/lombry/qsl-longwire2.htm [/url] Cordialement, IANP
Le diamètre du fil des questions aussi bien pour la conception d'antenne? CKJJ
Le diamètre de l'antenne filaire serait l'influence de la bande passante de l'antenne et la résistance de rayonnement, ce qui représente la perte d'énergie due au chauffage du fil d'antenne.
Si tu veux à la conception de fourmi dipôle sur la longueur d'onde la théorie de la moitié de freq d'exploitation, donnent gain max, mais en fait l'utilisation de 0.8 à 0.95 demi-onde, car la moitié wvae c'est générer des faisceaux multiples. Diamètre du fil à effet de perte de puissance apparente rayonnée (effet de peau et des ondes de surface => voir la théorie Emag) vous ne devriez pas utiliser un tube solide si vous warry sur le gain. Texte livre pour les débutants => la théorie des antennes: Regards Ballanis. Somkit.
Généralement, le plus épais de l'antenne, l'ensemble de la bande passante. Mais bien sûr, des compromis doivent être faits. :) Cordialement, Dave
