Comment définir et RBW VBW lorsque le bruit de phase mesure?
J
John_li
Salut à tous,
Je veux mesurer le bruit de phase en utilisant un analyseur de spectre, comment définir RBW, VBW, VBW ratio RBW, RBW / span ratio que je peux obtenir le résultat exact?
Merci
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2010/29/samsung-spinpoint-mt2-maly-gigant-do-laptopa.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1288604/SpinpointMT2-ZAJ.jpg" /></a> Samsung oficjalnie wprowadził na rynek pierwsze dyski 2,5 cala o pojemności do 1 TB.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/c217f6d/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/75973148029/u/0/f/491281/c/32559/s/203521901/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/75973148029/u/0/f/491281/c/32559/s/203521901/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Les bases sont les suivantes:
Définissez la largeur de bande de fréquence pour visualiser la zone que vous voulez.Si vous cherchez à près de bruit de phase, Balai / - 100 KHz pour instnace.
Laissez la largeur de bande vidéo sur auto, à moins que vous voyez un grand nombre de données dentelées qui selon vous pourrait pas être vrai, puis baisser la bande passante un peu.Limiter la bande passante vidéo jette de nombreuses informations, ainsi si vous voulez une mesure aiguise laisser plus large.
RBW dépend d'où vous voulez mesurer.Si vous vous souciez de bruit de phase à 1 MHz compensé par le transporteur, elle a fixé à 10 KHz.Si vous voulez une bonne mesure à 100kHz offset, elle a fixé à 1 KHz.Si vous voulez une mesure à 2 kHz de la porteuse, elle aussi petit que vous pouvez aller, comme 10 Hz.
RBW est la seule chose que les effets exagérément la mesure.Permet de dire à 100 kHz offset, on mesure le bruit de phase -50 dBc avec RBW fixé à 1 KHz.Alors vous avez laisser dans une largeur KHz 1 de bruit dans l'analyseur de spectre intégré.1000 Hz est de 30 dB supérieure à 1 Hz.Ainsi, le bruit de phase du signal est de -50 dBc -30 dBc / Hz = -80 dBc / Hz.
Got that?That is pretty much it.
Si vous êtes vraiment pointilleux, vous pouvez ajouter ou soustraire quelques dB à partir du nombre final de bruit de phase pour corriger les SI de forme du filtre - lire son analyseur de spectre manuel.
Soyez conscient que le bruit de phase est habituellement exprimée en dBm / Hz de sorte que vous devez soustraire 10 * log (RBW) pour convertir votre lecture en Hz.Aussi, je baisse généralement le VBW juste assez pour lisser la trace de telle sorte que je reçois la lecture moyenne de bruit de phase.Vous voulez également vous assurer que le niveau du signal est aussi élevée que possible dans les SA, sinon il vous sera le bruit de phase de lecture / plancher de bruit de l'analyseur et non pas votre appareil.
