Comment définiriez-vous soldermask?
T
taring77
Salut à tous, comment définiriez-vous soldermask? traing77
Soldermask est un calque de l'image négative qui couvre tout sauf un vide est placé pour exposer la couche de cuivre sous-jacente. Tous les emballages modernes EDA exposer automatiquement blocs de surface, par des anneaux anneau, et l'anneau pavé anneaux en plaçant une forme appropriée sur la couche de masque pour vous. Le montant du retrait du cuivre est défini dans votre configuration des règles de conception. Vous pouvez exposer d'autres fonctionnalités sur le cuivre sous-jacent par la définition d'une forme sur la couche de masque manuellement - exactement comment vous feriez cela dépend de votre forfait EDA.
Salut, je veux dire beepster soldermask en général des liens bon de prouver que
Je veux dire soldermask en général des liens bon de prouver que, pour prouver quoi??? Majnoon
Quelques liens qui pourraient aider, ne savent pas exactement les informations dont vous avez besoin que vous n'avez pas été très précis http://www.precisioncircuits.com.au/cid/022.html http: / www.semtech.com/pdf/si00-06.pdf / http://www.tracelabs.com/east/Technical%%% 20Papers/Solder 20Mask 20paper.pdf [ [http://www.ami.ac.uk/courses/ami4813_dfx/u02/s04/index.asp url] / url] Vous pouvez en fait obtenir le stuff cours complet, il suffit de changer le lien de u01 à u02 et ainsi de suite, puis les hyperliens devrait fonctionner http://www.npl.co.uk/ei/documents/solderresiststudio.pdf [ http://www.engineeringlab.com/sold... est l'outil le plus merveilleux ..... : D: F
Le type de masque de soudure est dépendent du fabricant PCB
Cela peut être fait dans le logiciel PADS dans SETUP - PADSTACKS> par un surdimensionnement de la taille du tampon en quantité nécessaire dans la couche de masque ou vous avez une autre option qui fonctionne pour tout dire un logiciel que vous pouvez faire oversize en CAM dans la couche de masque
