Mettre une source de courant alternatif avec une magnitude AC = 1, ne la simulation AC, puis tracer la tension sur ce nœud, c'est l'impédance vous voulez
Une astuce. Placez la source de tension avec une amplitude AC = 1V en série avec la sortie entre la sortie et la charge. Ne Analysys AC et mesurer courant si la borne de sortie - Iout. L'impédance de sortie Zout = 1V/Iout.
[Quote = fxxjssc] Merci [/quote] en supposant votre amplificateur a un pôle dominant, vous pouvez tracer le Bode diagramme du gain amplificateur, puis calculer: Rout = AOL / Gm, où AOL est le gain DC, vous pouvez lire à partir du Bode parcelle et Gm est la transconductance globale de l'ampli op (dont la valeur dépend aussi de combien de phases l'ampli op est bâtie). OC.
