Comment doigt de grille multi réduit la résistance de grille?
S
santhosh.mandugula
Comment doigt de grille multi réduit la résistance de grille? Quels sont les impacts de l'utilisation de multi doigté porte sur le retard et le pouvoir, parce que les augmentations de capacité globale (GS et inc.s bouchon GD), est le retard est plus si l'on utilise le doigté multi-grille de transistor normal??? merci d'avance:! D
en faisant contacts MULTIGATE, toutes les résistances de contact sera en parallèle cette cause à decrese la résistance de porte .. [Size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 28 secondes: [/color] [/size] en faisant contacts MULTIGATE, toutes les résistances de contact sera en parallèle cette cause à decrese la résistance de porte ..
Non seulement cela, car la longueur par bras diminue également, la résistance par le bras descend par un facteur 2, ainsi, le fractionnement du W / L en 2X 0.5W / L sera donc un rendement d'environ 4x diminution Rgate
