Comment envoyer un fil 3V faible avec un transistor et Picaxe
S
splents
Salut tous,
Je suis relativement nouveau à l'électronique, et j'essaie toujours d'avoir ma tête à travers le concept de transistor.J'ai été aux prises avec ce problème particulier depuis pas mal quelques semaines, googler sans relâche.Enfin, je suis ici, à la recherche de votre aide.
J'ai besoin d'automatiser un appareil photo avec un démarrage Picaxe.
La caméra s'allume / s'éteint lorsque le fil de 3V à courir le bouton est maintenu bas pendant 2 secondes.
J'ai joint un dessin de ce que j'ai essayé.Une des nombreuses choses que j'ai essayé, celui-ci semblait le plus susceptible de travailler ...S'il vous plaît excuser son manque de justesse technique.
Des idées, des conseils ou des solutions serait grandement appréciée.<img src="http://images.elektroda.net/32_1255230875_thumb.gif" border="0" alt="How to send a 3V wire low with a transistor and picaxe" title="Comment envoyer un fil 3V faible avec un transistor et Picaxe"/>
Pour garder le on / off fil basse (via un transistor), vous devez régler pin1 élevé ..
Programme de Picaxe mai ressembler à ceci:
Début:
HIGH1
Attendre 2 [ou Pause 2000]
Low1
Fin
Merci beaucoup pour la réponse!
Je suis cool avec le côté des programmes, des choses, mon problème est la configuration de transistor.
Dans le diagramme bruts j'ai envoyé, serait le transistor pull correctement le on / off fil bas?
Ou suis-je l'utilise de façon incorrecte?
Observe
Angus (splents)
Salut
Je ne comprends pas les exigences du circuit parfaitement mais pour autant que l'utilisation transistor comme interrupteur est concerné - Un VBE positive fera la transition entre les CE de fermer et d'un VBE zéro va provoquer l'interrupteur pour ouvrir.
Maintenant, il suffit de remplacer le transistor avec un commutateur idéal (mentalement) et voir si votre circuit fonctionne comme vous le souhaitez ..La seule chose de votre principal souci doit être que vous ne créez pas un court circuit entre une source de tension et le sol car cela pourrait être désastreux ..
Dans votre conception est la "3V" peut-être une telle source de tension qui pourrait être éventuellement à la terre par le changement?
À la vôtre.
Le fil de 3V a été officiellement partie de l'interrupteur on / off.Le fil de 3V, est fondée par le bouton on / off pour éteindre l'appareil sous et hors tension.
Votre suggestion est tout à fait correct, et pour autant que je peux dire, sur cette base de mon utilisation du transistor devrait avoir l'effet désiré.
Si j'envoie le NIP de la «base» de mon transistor haute, le fil de 3V à le collecteur et le sol à l'émetteur, I * doit * être envoyer le fil 3V faible?Mais cela ne semble pas être le cas.Je me demandais si j'ai plus de simplifier le problème, ou ont complètement abusé du transistor.
Et c'est là le noeud de mon problème.Espérons que cela a supprimé l'ambiguïté dans ce que je demandais.
Salut
Deux problèmes peuvent y être dans votre circuit:
1) Le niveau de tension de sortie du PIC n'est pas suffisante
2) PIC n'est pas en mesure de conduire le BJT.
Alors, s'il vous plaît mesurer la tension de sortie du PIC sans le raccorder à l'entrée BJT et répéter la mesure avec le lien établi ..Vous pouvez poster les chiffres ici afin que nous mai trouver le problème.
