comment estimer la zone de disposition de schéma?
R
Ramaro
Comment peut estimer la zone de disposition de schéma?
moi d'utiliser l'outil de cadence
merci
Vous pouvez le calculer.Mais vous ne serez pas en mesure de calculer la superficie exacte.D'une certaine façon vous pouvez prédire 75% de la superficie et 25% mai varier selon que le placement du transistor peut varier en fonction des règles de la physique.
Split de la puce entière dans certains sous-circuits.
Pour estimer la superficie des blocs, la meilleure façon est de trouver la zone de blocs semblables auparavant.Si vous n'avez pas de référence, il sera ennuyeux.
À la ligne directrice de la zone des blocs et l'esquisse de l'attachement, U Can Do Blocks, Floorplan lieu / Périphérique d'alimentation / pad / ESD / Joint / Routing Area / ligne gravée sur la puce.
U Than obtenir la réponse.
thumb règle:
domaine des composants (Sm de tous les w * L) 3-3,5 fois.varie sans couches métalliques disponibles.
io limitée pour voir l'espacement et la largeur du pavé
Vous pouvez utiliser l'outil Layout XL pour l'estimation régionale.
Dans la fenêtre de votre plan, vous pouvez aller dans Outils-> Synthesis Design-> layout XL.Il va ouvrir une fenêtre de l'éditeur de disposition.De là, vous pouvez aller au Design-> Générer de la source.Dans ce formulaire, en bas à gauche, vous aurez l'option d'utilisation des surfaces où vous pouvez remplir le pourcentage de la superficie totale.Cela dépend de la largeur des lignes de routage, et les contraintes d'appariement.
La règle générale est que pour les circuits analogiques de faible puissance, vous pouvez utiliser une surface d'environ 65% ~ 75%.pour les circuits de puissance élevée, il peut descendre à 55-60%.
Pour les circuits numériques personnalisés, il peut être 80-85%.
Encore une fois, ceux-ci ne vous donnera rapidement des estimations approximatives.
Rien envie de faire un plan détaillé.
