comment faire défiler matrice de LED?
M
mouzid
Salut,
La façon de défilement LED d'affichage détermine la puissance consommée par l'ensemble du circuit.Je veux discuter de cette question avec vous.
Comment le défilement se fait généralement pour matrice de LED?
J'ai un * 8 40 conduit Displayer.
Dois-je faire scrole il colonne par colonne ou pixel par pixel?
Est-ce pixel par pixel technique est possible et où la technique est meilleure du pixel par scolling Vertical Pixer (de chaque colonne) ou le défilement en diagonale?
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
selon mon expérience, il ya peut-être deux méthodes de matrice de LED à balayage
1.numérisation par colonne
comme u ont montré dans le diagramme.dans ce modèle pour chaque colonne est en marche, un par un.
Cette tendance besoin de votre pilote de colonne à la cote élevée.que le courant de toutes les leds dans une colonne peuvent découler de ligne unique.Donc, pour votre 8 * 40 u besoin de 40 pilotes en rapport avec O / P de registres à décalage.
cette méthode nécessite moins de complexité du programme et de numérisation peut être rapide avec le contrôleur MIPS moins.2.Une autre méthode consiste à balayage par ligne
dans cette rangée de 40 colmn est affiché à la fois.
u besoin de changer les données pour une ligne complète, puis verrouiller.puis pour la 2e, 3e .... 8.
cette méthode nécessite de haute dirver actuelle sur les côtés de ligne, qui ne sont que 8.tandis que sur les colonnes il ya une charge de 1 conduit uniquement u pas besoin de pilote de ce côté.
Cette méthode est plus complexe et nécessitent des microcontrôleurs MIPS.
En tant que votre matrice est 8 points élevés, il serait plus facile d'utiliser les 8 bits directement par le port d'un micro contrôleur (via les pilotes qui conviennent bien sûr) pour les lignes.Tout ce que vous avez à faire ensuite est l'adresse de chaque colonne avec un signal stroboscopique.
Dans un affichage multi-caractères, vous devez également être préoccupé par le taux de rafraîchissement qui aurait probablement besoin d'être 60 fois par seconde ou plus.Cela peut signifier le fractionnement du problème en plus petites, plus maniables sections, peut-être l'aide d'un micro par un chiffre ou un petit groupe de chiffres économiques avec les informations de caractère été distribuées à travers l'écran par un micro d'autres.
Une autre chose est utile d'examiner l'effet visuel de l'écran de défilement si cela est nécessaire.Tous les écrans multiplexés compter sur la persistance de la vision à dessiner des formes mentales caractère complet, si les personnages sont en mouvement, soit vous ont tendance à obtenir un effet de balayage, si les colonnes sont entraînés ou diagonale déchirer si les lignes sont entraînés.Vous n'avez pas à des essais pour voir qui est le moins contestable.
Brian.
mouzid a écrit:
Salut,
Merci les gars pour vos réponses.
J'ai encore besoin de quelques informations pour faire défiler mon écran LED.
La première information est combien de temps (min et max) je n'ai pour allumer la LED pendant le défilement?Et Combien de temps (aussi min et max) par seconde les colonnes doivent être actualisées pour éviter de voir LED sont éteintes?
Il s'agit d'Avery important problème, j'ai essayé de mon mieux mais je pense que sur ce forum ne sait sur le déplacement du corps affichage du message d'un lot ou peut ne pas être disposés à aider de façon droite ???????????Je ne pouvais pas encore obtenu la réponse que si je suis capable d'afficher un texte sur le déplacement affichage de messages alors comment puis-je le faire défiler à droite ou à gauche????
S'il vous plaît, si quelqu'un a des informations sur un livre écrit sur le déplacement affichage de message donc s'il vous plaît me dire le nom ou le télécharger plz.
en ce qui concerne
Vous pouvez obtenir des LED générateur de polices de pjhs_rajeev hexagonale (at) rediffmail.com
hey les gars, je suis également à la recherche de ce projet
Merci à vous tous ....il m'a beaucoup aidé ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Regardez ce fil, il a beaucoup d'informations sur la navigation.
ftopic58756.html
at-il besoin ICS logique ...comme décodeur.compte à rebours?
S'il vous plaît me guider construit ce ...Je fais cette finale du projet année ....
comme décodeur.
compte à rebours?
Je fais ce projet que l'an dernier ....
rushi53 a écrit:
le circuit que j'ai développé ne contient pas de timer
mais oui, il contient 3h08 décodeur.
En outre, il contient Latch CI
Comment puis-je obtenir simulateur de 8051 avec moteur, LED, LCD, etc .. pls aider
Salut tous Merci de fournir cette information
J'ai choisi ce projet comme mon projet BTech.
Jusqu'à présent, je travaille sur une partie de simulation.
Pas encore décidé avec le schéma de circuit actuel.
Ma question est, dois-je utiliser les blocs de prêts de Matrix LED
Ou devrais-je construire un PCB avec DEL individuelles?
Plz me guider, Merci d'avance ....
S'il vous plaît, si quelqu'un a des informations sur un livre écrit sur le déplacement affichage de message donc s'il vous plaît me dire le nom ou le télécharger plz.en ce qui concerne
terminator.s68 a écrit:
Bonjour, Merci pour fournir cette information
pouvez-vous mettre schéma ici ....
afin que je puisse développer ce circuit facile ...
Merci ..
Vidéos en bas de la page dans le lien
http://www.winpicprog.co.uk/pic_tutorial13.htm
