Comment faire de connecteurs bande de film?
B
bigtauro
J'ai besoin d'informations sur la façon de faire CONECTORS bande de film (similaires à CONNECTEURS RUBAN mais construit sur une bande de plastique souple. Principalement utilisé dans les lecteurs DVD et CD. Thaknks
Vous pouvez regarder des guides de conception à http://www.allflexinc.com . Les outils de conception sont sam comme pour les PCB, il est seulement spécifications supplémentaires que vous avez à passer au constructeur. Si c'est juste des câbles de démarrage droites que vous cherchez, ceux-ci peuvent être obtenus sous forme de nombre de distributeurs FFC (Flat Flex Circuit) et FPC (circuit imprimé flexible). Par exemple, www.Digikey.com . Une autre chose à vérifier est www.minco.com , sous littérature, voir «Guide de conception flexible Circuits"
