Comment faire face à la "amortissement" le problème d'un
S
shengwuei
Bonjour à tous, J'ai un système d'émission / réception qui est fonctionnellement travailler, mais ont "amortissement (?)" Problème sur la voie de réception. Un diagramme système simple bloc comme indiqué ci-dessous, un petit mais non négligeable "d'amortissement" forme d'onde peut être observé à la fois avant et après l'amplificateur de réception (vélo en rouge comme sur la figure ci-dessous, ce problème devient grave après l'amplification de l'amplificateur de réception). Je ne suis pas sûr que ce soit un "amortisseur" problème ou pas car la fréquence de la forme d'onde est beaucoup plus faible que le signal transmis (50MHz). J'ai ajouté un peu de condensateur en série pour filtrer la forme d'onde, mais a trouvé son inutile. Peut-être il ya encore une partie à haute fréquence (proche de la fréquence d'émission) à l'intérieur de la forme d'onde pour un simple filtre passe-bas ne fonctionne pas. Je suppose que j'ai besoin de trouver la cause racine de la "amortissement" problème afin que je puisse faire disparaître totalement dans la voie de réception. Vraiment aucune idée sur la façon de résoudre ce problème, quelqu'un peut me donner une idée là-dessus? Apprécié pour votre entrée.
Je pense que, vous devriez donner quelques informations importantes sur le système. Sans elle, je dois me limiter à des considérations générales. - Vous pouvez vérifier si le signal parasite est encore oberserved lors du remplacement du «transducteur» avec une charge équivalente. Si c'est le cas, vous avez prouvé que le problème est probablement lié au comportement amplificateur. Je suppose que le signal de commande est clairement sans respectives des composantes basse fréquence et qu'aucun signal de commutation (caché dans le diagramme) est impliquée dans le circuit. - Vous avez commencé un autre thread lié à l'appariement PA. Si le «transmettre amp" est en fait un 300 W PA plutôt que d'un amplificateur linéaire, vous devriez considérer simplement transitoires de polarisation CC causés par l'étage de sortie non linéaire. Dans ce cas, un filtrage passe-bande efficaces devraient éliminer le problème. PS: Je ne pense pas que le terme «amortissement» est une description adéquate du signal observé transitoire.
C'est probablement la plupart Tx fuite dans Rx. Besoin d'un renseignement comme le souligne l'affiche autre.
