H
holddreams
Comment faire l'analyse du bruit à propos du circuit bande interdite? Seule la mesure du PSRR? Merci.
Si cas de schéma ci-joint par moi, de tension entre V-et V + pourrait être différente enJCPU, si la température change, la différence entre V + et V-changement? Et pourquoi?
la conception de analogiques des circuits intégrés CMOS [/i] par Razavi. Cordialement!
