comment faire l'analyse du bruit transitoire, pls
L
lhlbluesky
pour un grand circuit de parent, comment faire l'analyse du bruit transitoire de spectre?
si mon circuit est grande (ex: 5000 transistors, et 6 sous-blocs), alors comment faire fonctionner la simulation du bruit transitoire de spectre?Quelle est la procédure?
Comment faire pour ajouter la stimilus, et comment observer les résultats, les pls?
quelqu'un peut-il me donner des conseils ou des documents connexes?
En outre, pour un capteur d'image CMOS, comment simuler le bruit total?
Merci tous.
Quand avez-vous de simulation transitoire après vous pouvez convertir le signal du domaine temporel au domaine fréquentiel par exemple, des spectres.Ainsi vous pouvez afficher plancher de bruit et de le calculer.
mais pour certains cas, du bruit transitoire est 200e-300e-ou, alors quel est le sens de l'e-?et est-il dans le domaine temps ou fréquence de domaine?et la façon de mesurer le bruit de passage dans l'unité de l'e-pour la simulation de circuit?
Comment se place le paramètre parasites transitoires, telles que noisescale, noisespeed et ainsi de suite?quelle valeur serait mieux ou meilleur?
pls m'aider, tout conseil sera apprécié.
Mesures
le bruit électronique est correctement mesuré en rapport à une référence, tels que les watts de puissance.Parce que le bruit est un processus aléatoire, il peut être caractérisé par des propriétés stochastiques tels que sa variance, la distribution et la densité spectrale.La distribution spectrale du bruit peut varier selon la fréquence, donc la densité de puissance est mesurée en watts par hertz (W / Hz).Comme le pouvoir réel dans un élément résistif est proportionnelle au carré de la tension aux bornes de l'élément, la tension de bruit (la densité) peut être décrite en prenant la racine carrée de la densité de puissance du bruit, en volts par hertz racine (V / √ Hz ).dispositifs à circuit intégré, tels que des amplificateurs opérationnels communément citer niveau de bruit d'entrée en ces termes (à température ambiante).
Dans la transmission des sons atmosphériques, le niveau de bruit est la puissance du bruit de l'onde sonore longitudinale par rapport à un point de référence.
En ingénierie des télécommunications niveau de bruit, est généralement mesurée en décibels (dB) pour pouvoir relatif ou la puissance du pouvoir absolu.Un suffixe est ajouté pour indiquer une base de référence particulière ou les qualités spécifiques de la mesure.Un exemple de mesure de niveau acoustique des unités de bruit est dB (A).Exemples d'électricité au niveau des unités de mesure de bruit sont dBu, dBm0, DBRN, dBrnC et DBRN (F1 - F2), DBRN (144-line).
Les niveaux de bruit sont généralement considérés en opposition avec le niveau du signal et sont donc souvent considérés comme faisant partie d'un-sur-bruit du signal.Les systèmes de télécommunications cherchent à accroître le niveau du signal électrique ratio niveau de bruit, afin de transmettre efficacement les données.En pratique, si le signal transmis est inférieur au niveau du bruit (souvent désigné comme le bruit de fond) dans le système, les données ne peuvent plus être décodé au récepteur.Les niveaux de bruit dans les systèmes de télécommunications sont un produit de deux sources internes et externes au système, y compris le bruit de grenaille, bruit thermique, et l'interférence électromagnétique ambiant.
[Modifier]Ajouté après 28 minutes:Au lieu de la vitesse du bruit ou bruit échelle, vous pouvez mesurer ces params comme THD, SNR sur specta
Heare est un exemple<img src="http://images.elektroda.net/59_1256537550_thumb.jpg" border="0" alt="how to do transient noise analysis,pls" title="comment faire l'analyse du bruit transitoire, pls"/>
