comment faire l'interface avec eeprom 8051
F
fatima_just
bonjour j'ai besoin pour m'aider à savoir comment je peux dispositif inerface série 2 (GPS + GSM) à 8051 et j'utilise MVision Keil au programme de 8051 mais je ne kow Si je peux utiliser le logiciel client même de le faire s'il vous plaît je voudrais voir l'exemple à ce sujet. s'il vous plaît aidez-moi.
ya son possible pour communiquer à la fois pour 8051, je suppose que vous serez juste de recevoir des données frm le module GPS et ne pas envoyer quoi que ce soit et comme pour le module GSM vous enverra ainsi que la réception de données de sorte à connecter le module GSM pour le 8051 de com port et l'utilisation de base des programmes de série pour elle comme pour le module GPS, il communiquer à la communication et l'utilisation de logiciels P3.2 base aussi appelé bit frappant de consulter ce lien pour savoir comment son fait: http://www.dnatechindia.com / index.php/Tutorials/8051-Tutorial/Bit-Banging.html
Il est facile de le faire, utiliser un relais pour la connexion GPS et GSM au contrôleur via un port série. Au démarrage Qu'il lire les données GPS le stocker dans eeprom.after 10 sec changer le relais et lire les données et l'envoyer par sms au nombre requis. ou de conserver des sondages les données GPS, à chaque modification de données envoyer des sms. Si vous avez besoin du circuit et toute aide, s'il vous plaît n'hésitez pas à me contacter.
Merci à tous. Je ne sais pas comment utiliser le relais dans cette communication si vous avez circuit s'il vous plaît envoyez cet e-mail TOA (fatima_project@yahoo.com) et de parler plus sur la programmation.
utiliser les ports 2serial lieu. Oui tout type 8051 a un seul, mais vous pouvez toujours Bit Bang pour othrt en utilisant toutes les lignes d'E / S libre pour Rx Tx. Essayez googler bang bits en série
Merci pour ce code, mais il est difficile de le comprendre sans description de circuit ou Berief pour elle. s'il vous plaît aidez-moi davantage.
synopsis de fixation, carte de débit pour votre référence
c'est très bien mais mon projet, il est plus simple que celui-ci ok je programm n'emploient pas sur l'ordinateur mais je veux utiliser le téléphone même propriétaire d'envoyer une demande à gsm dans mon système, puis il va lire les données du GPS et de l'envoyer au propriétaire mais je suis pense que le numéro de téléphone GSM ne doit pas le nombre même propriétaire. (Cette idée possible). (Je ne suis pas l'utilisation du CCF et de la mémoire externe)
quelle est la mdoule GSM approprié, vous pensez à utiliser dans mon projet? s'il vous plaît m'aider plus
bonjour fatima, ont u fait le projet? si oui u peut me donner un coup de main à ce sujet parce im va faire le même projet. Je souhaite que vous pourrez m'aider. écrivez-moi à chiezzel@yahoo.com . tq
Qu'en est-il pour sélectionner Aarlogic C07 énumérés ici: http://www.roundsolutions.com/aarlogic/index.htm le CCP, vous obtenez: * ATMEGA 162 au lieu de 8051 * Libre Code en C et Basic * GSM / GPRS GPS * Module GPS SiRF 3 * Taille du PCB: 56.4x84.5 mm * DC / DC / entrée 6-36V * @ RS232 + / - 12 volts et CMOS * Je Plusieurs / 0, SPI et * bus I2C utilisateur du forum avec les 5800 + membres http://www.roundsolutions.com/forum * Libre de serveurs de test de charge http://www.track4free.com et Http : / / www.track4less.com Regards Meff
Pouvez-vous s'il vous plaît nous fournir schéma de ces design?
[Quote = ckshivaram] attacher synopsis, organigramme pour votre référence [/quote] Je me demande quel est le but de connecter l'appareil à la base de l'ordinateur à partir du schéma de principe qui ont été publiés? cela signifie qu'il est connecté à la boîte de l'ordinateur du véhicule? quelqu'un peut-il répondre à ma question? aussi comment la sortie du GPS peut être démontré à l'ordinateur au bureau? comme le montre à partir du diagramme et de la description, le GPS ne donne que les coordonnées longitudinales et latitudinales du véhicule. t-elle besoin d'une carte à la sortie de son emplacement exact sur l'ordinateur? pls quelqu'un
Salut En fait, je ne sais pas pourquoi le MC connecté à l'ordinateur. Lorsque vous recevez les coordonnées que vous devez utiliser une carte comme google maps. vous pouvez le faire manuellement en mettant la longitude et la latitude, ou vous pouvez le faire automatiquement si vous pouvez traiter des fichiers http. Parce que googlemaps offrir un programme open source appelé API et il est un exemple de localiser un marqueur sur googlemaps, consultez ce lien: http://code.google.com/apis/maps/documentation/examples/ J'espère que cela vous a aidé Ammar
fatima salut, vous pouvez faire sont vos projets? si yu peut m'aider s'il vous plaît à ce sujet. je veux faire un même projet comme vous ... grâce
Salut à tous j'ai besoin de connecter 2 PIC16F877 pour envoyer et recevoir des données via internet par PICBASIC PRO quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît. merci ibralfy
Qu'en est-il d'utiliser le Bouclier Arduino énumérés ici [url = http://ow.ly/3DQG7] Arduino avec les réseaux GSM GPRS GPS Shield [/url] plus un des clones Arduino comme [URL = "http://digital-diy .com/Amicus18-Beginner-Guides/introducing-the-amicus18.html "] Amicus18 [/URL]. Image du GSM / GPS pour Arduino adpater et ses clones
[url = "http://digital-diy.com/Amicus18-Beginner-Guides/introducing-the-amicus18.html"] Amicus18 [/URL] est une plate-forme de système embarqué basé sur 18F25K20 architecture PIC. Il peut être programmé avec n'importe quel langage de programmation, même si l'IDE Amicus est complètement gratuit et extrêmement puissant. Liste des clones Arduino sur Wikipedia [url = # http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino non-ATmega_boards] Arduino - Wikipedia, l'encyclopédie libre [/url]
Salut Meff_ Merci pour votre réponse, pourriez-vous s'il vous plaît pouvez-vous me donner plus de détails ou un schéma de raccordement du moden GSM-RS485 pour maîtriser à la fois PIC et PIC esclave vous remercie, en ce qui concerne les meilleures ibralfy
[Url = http://en.wikipedia.org/wiki/EIA-485] EIA-485 - Wikipedia, l'encyclopédie libre [/url] S'il vous plaît prendre soin que vous aurez avec RS485 TX et RX et ne pas serrer la main du matériel lignes. Pour SMS ou de petits supports de données sur GPRS est-il autorisé. Sans RXD et TXD vous risquez de perdre des données pendant la transmission. Quoi qu'il en soit, un modem GSM a son RX et TX, et c'est avec des lignes plus normalement relié à RS232. Maxim offre broches puces compatible prenant en charge RS232 ou RS485.
