Comment faire l'OCE pour qu'un modèle?
F
feel_on_on
comment faire ECO pour qu'un modèle?Quels sont les outils EDA?
Merci
Salut,
le meilleur moyen est de le faire manuellement.
Oui, dans les outils de CAO actuels existent lieu Eco / eco route.
mais la plupart d'important est comment voulez-vous garder votre netlist près la même après Eco.afin de synthèse n'est pas privilégiée.
Si vous voulez avoir une idée, vous pouvez essayer d'utiliser altera qu (à) des outils de postes locaux pour voir
une certaine expérience de l'OCE.
Il ya beaucoup de méthode, en général, chaque fournisseur a ses propres outils, mais vous pouvez écrire le script de l'éco
Il ya plusieurs étapes pour NML.D'abord si dans la conception ur seulement il ya de routage eco.Il s'agit d'éco métal.Tous les produits P & tools R soutenir cela.u peut le faire en utilisant le routage manuel.Le prochain en liste d'interconnexions ur seulement quelques changements de liste déroulante.There U ont à faire le placement écologique suivi par le routage.Si il ya un changement dans les éléments séquentielle puis éco ur va être très difficile, car vous devrez faire face très difficile de fixer le programme d'installation et de tenir dans la conception ur.Si des changements plus les cellules de l'qu'il n'est pas écologique.u dois faire complet de conception ur de nouveau.
Après la synthèse, vous pouvez l'éco modification de la netlist.Mais vous feriez mieux de modifier RTL netlist pas modifier directement.
Après avoir lieu, de fixer la violation de chronométrage (setup), vous pouvez ECO (buffer d'insertion, cellule redimensionner, etc), maintenant, tout P & tools R peut le faire.
Après l'itinéraire, vous pouvez ECO (Modifier l'itinéraire, et buffer d'insertion, cellule redimensionner, etc), aussi.
trouver le bug, RTL changement, et la simulation.
changer le netlist.
faire la vérification formelle entre netlist et RTL.
Puis backend fera .......
