Comment faire pour améliorer la simple circuit FM??
J
jaloud
Salut à tous,
Je veux vous parler ...
1.comment je peux transmettre mon message à bande passante étroite??
2.comment je peux réduire le bruit: «Je veux un son clair"??
par exemple<img src="http://img31.imageshack.us/img31/6500/simplefmcircuit.jpg" border="0" alt="how to improve simple FM circuit ??" title="la façon d'améliorer simple circuit FM??"/>ce circuit est au travail, si vous choisissez C3 et L1 correctement
Merci
Est-il un émetteur FM?Il ressemble à une suis à moi (et non pas une très bonne d'ailleurs).
Keith
Salut,
Le circuit peut être utilisé comme un émetteur FM, mais il est probable d'avoir mauvaise stabilité de la fréquence et les harmoniques de sa production.En outre, le circuit accordé à l'oscillateur n'est pas isolé de l'antenne, donc quand quelque chose se déplace près de l'antenne, la fréquence peut varier.
C'est une bonne idée de la puissance de l'oscillateur à partir d'une source de tension régulée.Un régulateur de tension 7805 est appropriée, à condition que la tension d'entrée à l'organisme de réglementation ne tombe pas très bien lorsque le circuit est utilisé.Le 7805 est pas tout à fait le meilleur choix pour le fonctionnement sur batterie car il attire environ.5mA de courant.Une résistance avec une diode zener peut également être utilisé pour maintenir la tension stable.
La topologie de l'oscillateur Colpitts n'est pas très stable pour commencer, et elle peut avoir de bruit de phase beaucoup trop et d'autres questions.Je vous recommande d'utiliser un oscillateur Vackar lieu, avec une diode varactor de parvenir à un bon indice de modulation.(La génération de FM dans votre circuit est basé sur les effets de la charge de jonction capacités tension du transistor oscillateur, les effets qui modifient la fréquence et que l'oscillateur Vackar peut éliminer dans une large mesure, la réduction de la dérive de fréquence. La jonction capacités seront également changer avec la température.) L'oscillateur Vackar peut aussi avoir moins de bruit de phase, cependant, l'utilisation d'une diode varactor est lié à l'augmenter un peu.
De toute façon, à éliminer les effets capacitifs de l'antenne, un amplificateur RF doit suivre l'oscillateur.Sa sortie peut être réglée de réduire le niveau des oscillations harmoniques entrer dans l'antenne.
Pour réduire le bruit (autre que le bruit de phase, du moins), transistors à faible bruit peut être utilisé dans le circuit.Les réseaux de polarisation des transistors pourraient également être optimisée et faible bruit résistances pourraient être utilisés.Toutefois, je pense que certaines partie du bruit que vous avez mentionné peut être le bruit de phase, générée à l'oscillateur.
Afin de réduire la déviation de fréquence et de bande passante, vous pouvez utiliser une résistance en série avec C2 (Il est préférable de placer la résistance entre le condensateur et Q1 de base).Cette résistance va augmenter la rétroaction négative au 1er trimestre, la réduction de gain et le niveau du signal de l'oscillateur / modulateur.Une autre façon consiste à utiliser une résistance de la dégénérescence émetteur sur Q1, connecté à partir de l'émetteur à la masse.Il faudra presque les mêmes effets.rétroaction négative peut aussi réduire le bruit.
Votre circuit ne possède pas une fréquence pré-emphase; s'il est utilisé avec un récepteur radio FM normal, le circuit de désaccentuation du récepteur atténuer les hautes fréquences trop, ce qui entraîne une réponse en fréquence pauvres.Le signal en bande de base à partir du microphone ou de Q1 doit être filtrée avant son entrée dans le modulateur.
Il peut être une bonne idée de filtrer les RF descendre les fils micro, surtout s'ils sont longs car cela peut causer commentaires indésirables de l'antenne et le circuit d'entrée.
Départ de la conception émetteur FM Audioguru dans ce thread: ftopic372160.html
Il utilise un régulateur de tension de l'oscillateur (qui est le style de Colpitts) et il a un amplificateur HF à l'écoute.Il a également la fréquence de préaccentuation.
