S
seyyah
J'ai un système moteur avec codeur optique.J'ai deux planches.L'un est le conseil de contrôle et de l'autre est un tableau de pouvoir.Ces panneaux sont reliés par un câble plat qui est de 20-25cm.Sans codeur est en marche, tout semble ok.Mais quand elle est en exploitation, la production du moteur est affecté.Cela se produit même si je isoler complètement l'encodeur.Alors je suis méfiants que les impulsions codeur affecter cette 20-25 cm de long câble de l'air.Je vais réduire ce câble que possible comme je peux.Mais avant cela, je prévois d'utiliser un câble blindé à la fois pour la connexion du codeur et le câble entre les planches.Que je me pose est de savoir comment vais-je connecter ce câble blindé ou comment vais-je le connecter à terre?Terrain qui dois-je le connecter et de quel côté de lui?Si d'autres suggestions à propos de ce problème je l'apprécie aussi.Merci.
