Comment faire pour convertir logique numérique à partir de 3,3
W
wylee
Je voudrais
1.convertir un signal numérique à partir de la logique 3,3
V à 1,8
V2.convertir une logique numérique sginal de 1,8
V à 3,3
V
Quel type de circuit qui peut atteindre cet objectif sans dégrader la qualité du signal (par exemple: cycle)?
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/bezpieczenstwo/2010/46/uwazaj-na-internetowe-sklepy-atrapy.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/324/1516458/zakupy-zaj.jpg" /></a> Czas świątecznych zakupów to czas żniw dla sklepów, także internetowych. Niestety - na naszym pośpiechu zarabiają także oszuści.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/fd163ab/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/83967120459/u/0/f/491281/c/32559/s/fd163ab/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/83967120459/u/0/f/491281/c/32559/s/fd163ab/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
FXLP34 Single Bit Uni-directionnelle Translator- 1.0V à 3.6V VCC fourniture ..
- Conversion d'une tension (1,0
V à 3,6 V) à (1,0
V à 3,6 V) ..
- 4.6V tolérant les entrées et les sorties ..Description généraleLe FXLP34 est un traducteur avec deux tensions d'alimentation: V CC1
pour la traduction des tensions d'entrée et de sortie V CC pour la traduction de tension ..
http://www.fairchildsemi.com/ds/FX/FXLP34.pdf
Observe,
IanP
IanP,
En fait,
j'ai eu l'espoir de connaître le circuit interne / traducteur de ces schémas au lieu de l'achat / utilisation de la puce vous avez recommandé.
1.Tampon d'entrée à passer transistor voir "Basic ESD and I / O design" livre par exemple, ou la résistance attenuator, ou diff.paire
2.Differential logique, et
c'est autre modification
DenisMark,
Ceci est le livre auquel vous faites référence à droite?
Basic ESD and I / O Design
par Sanjay Dabral, Timothy Maloney
Relié: 328 pages Dimensions (en cm): 0.88 x 9.52 x 6.41
Editeur: Wiley-Interscience; Édition: 1 (Novembre 30, 1998)
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=80413&highlight=basic esd
Oui.
Pour logique différentielle (alias levelshift circuits) uspto.org aller à la recherche de brevets pour nous, il existe de nombreux exemples.Plein de brevets en format pdf, il
est facile de télécharger wikipatents.com.Voir aussi IEEE publication si u have.
Salut, Vous pouvez utiliser un petit N MOSFET!.Pas comme onduleur mais en reliant la porte de vcc1 et l'aide de deux résistances de pull-up.VCC1 <VCC2.
Connectez VCC1 à la porte et utiliser un pull-up de VCC1 à la source, aussi utiliser un pull-up de VCC2 de s'écouler.la source est maintenant la logique de basse tension d'entrée / sortie et du drain de la logique de la haute tension d'entrée / sortie.
utilisation Si1912EDH MOSFET ou d'autres à bas seuil MOSFETs.Ne pas utiliser 2N7002 car elles ont un seuil élevé de tension.
fonctionne parfaitement.
Paul.
on peut transformer un signal numérique au numérique, mais peut changer son o / p selon ses besoins
il peut être possible avec l'aide de courant continu en courant continu (DC
/ DC) convertisseur.
VCC1 <VCC2.Connectez VCC1 à la porte et utiliser un pull-up de VCC1 à la source, aussi utiliser un pull-up de VCC2 de s'écouler.
la source est maintenant la logique de basse tension d'entrée / sortie et du drain de la logique de la haute tension d'entrée / sortie.utilisation Si1912EDH MOSFET ou d'autres à bas seuil MOSFETs.
Ne pas utiliser 2N7002 car elles ont un seuil élevé de tension.fonctionne parfaitement.Paul.
