Comment faire pour déterminer la valeur du condensateur utilisé dans moteur?
B
BLUEWAVE
Bonjour à tous,
En application DC moteur, il existe toujours un condensateur en contournant l'entrée principale de puissance qui est directement utilisé par moteur.Donc, la façon de déterminer la valeur de ce condensateur et le nombre de facteurs influent sur sa valeur?
Merci pour votre réponse, cordialement.
Vous pouvez appeler cela un amortisseur condensateur et sa valeur peut être estimée par des formules dans l'exemple suivant:
http://homepages.which.net/ ~ paul.hills /
EMC / Snubbers.html
h ** p: / / homepages.which.net / ~ paul.hills /
EMC / Snubbers.html
